Erfahrungen mit Nibe / Contura Kaminen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Knallkörper
Oh, prima. Herzlichen Glückwunsch! Schon in Betrieb genommen? U habt ihr Artstone weiß? Schmussempfindlich = staubempfindlich? Läuft die Zuluft über die Bodenplatte?
Wir haben uns nun so gut wie für den Artstone Natural entschieden (i51AN), nachdem ich noch mit dem weißen Stahl gehadert habe.
Freue mich auch auf ein Foto Danke für dein Feedback!
Wir haben mittlerweile eine Probefeuerung mit dem Schornsteinfeger gemacht. Alles gut. Der Ofen ist übrigens sehr dicht, interessanter Weise hat er den Blower-Door-Test nicht beeinflusst.
Staubempfindlich ist die Oberfläche nicht, aber berührempfindlich! Mit schmutzigen Finger gibt es sofort Abdrücke, die nicht ohne weiteres wegzuputzen sind. Es liegt beim Ofen übrigens ein Schleifklotz dabei... Damit habe ich die Fingerabdrücke vom Zusammenbau erst mal abgeschliffen.
Ich glaube, das ist Artstone weiß.. siehe Foto. Auf dem Bild steht der Ofen noch leicht schräge. Beim Zusammenbau setzt sich das Stahlgestell ein wenig. Wir haben auch das 250 kg Speichermagazin mit eingebaut. Die Stabilität der Stahlkonstruktion ist für mich der einzige kleine Qualitätsmangel.
Moderner freistehender Kaminofen in weißem Gehäuse mit Glasfront in hellem unfertigem Wohnraum
angemai
Hallo Lenza. Wir sind jetzt auch am Thema Kaminofen. Der bisherige Werkstatt Ofen als Small Budget Übergangslösung hat bald ausgedient. Jetzt haben wir die contura Serien gesehen. Mit Bank leider einen Ticken zu breit vor unserer Wand, aber nur als Turm wunderbar. Unentschlossen sind wir noch zwischen i41 und i51, auch vom Material ob Sichtbeton oder Sandstein (leider sehr dunkel) sind wir unschlüssig. Wie sind deine Erfahrungen mit der Empfindlichkeit vom Beton und wie zufrieden bist du allgemein mit deinem Ofen? Oder doch lieber Artstone? Freue mich über eine Mitteilung. Danke.
Lenza
Hallo angemai.
Leider kann ich bislang noch nicht mit meinen Erfahrungen dienen (Bauverzug) aber ich kann dir gern sagen, dass wir uns mittlerweile für den i51AN (Sichtbeton) entschieden haben. Er wird jedoch erst im Januar verbaut. Dann kann ich gern berichten.
Liebe Grüße!
Lenza
Knallkörper
Ich kann berichten, dass Artstone sehr schmutzempfindlich ist und außerdem weich. Nix für tägliche Benutzung jedenfalls.
angemai
hm. das macht es mir jetzt nicht einfach. Ich habe ein Muster des Sichtbeton Materials beim Fachhändler in der Hand gehalten. Es wirkt auf mich wie richtiger Beton, sehr kleine offene Poren eben. Schmutzempfindlichkeit und Reinigbarkeit kann ich nur sehr schwer einschätzen. Von der Bezeichnung her heißt es ebenfalls Artstone, eben naturell... Aber die anderen Materialien kommen bei mir gar nicht in Frage, weiß u. schwarz als Blech nicht, Speckstein mag ich überhaupt nicht und dieser Sandstein wirkt sehr dunkel.
Wie zufrieden bist du denn mit der Bedienung und dem Handling, Knallkörper? Ist die Tür nach oben ein Pluspunkt?
Knallkörper
Bedienung und Handling gehen halbwegs in Ordnung. Saubermachen, vor allem Asche rausholen, ist sehr unpraktisch. Beim Heizen passt es. Der Ofen brennt das Holz sehr langsam und sparsam ab. Es passen auch 50cm Scheite rein. Insgesamt ist der Ofen mit dem Speichermagazin sehr träge. Die Verkleidung wird erst nach 2-3 Stunden warm, hält die Wärme dann aber natürlich auch lange. Das Öffnen der Türe nach oben ist für mich weder Vorteil noch Nachteil.
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 19 Themen mit insgesamt 316 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Nibe / Contura Kaminen?
1Blower-Door-Test Ergebnis ( n50=1,13 ) - Seite 549
2Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
3Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
4Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
5Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
7Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
8Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
9Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 2225
10Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken - Seite 316
11Sichtbeton - Vorteile / Nachteile? 17
12WDVS mit Betonbau oder Sichtbeton? - Seite 319
13Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht 23
14Betonwand retuschieren DIY Sichtbeton - Seite 212
15Sichtbeton Eingangspodest Herstellung 24
16Terrassenplatten - Welcher Farbton: Grau beige oder Sandstein 13
17Putzreste auf Sandstein entfernen 20
18Sandstein - KO-Kritermium oder Isolierbar? 12
