Erfahrung mit Luftwärmepumpe von alpha innotec
5,00 Stern(e) 5 Votes
Tilo BALZER
Hände weg von alpha innotec ! Nicht nur, dass es über 1 1/2 Monate gedauert hat, bis sich ein Monteur (ein Subunternehmer von alpha innotec !) den Störfall unserer Innotec-Luft-Wärme-Pumpe mal anschaute, 2 Stunden nach einem Fehler suchte, um festzustellen, der Kompressor sei kaputt (nach kaum mehr als 5 Jahren !!). Danach fuhr er wieder 80 km zurück. Jedenfalls wurde mir dieser Aufwand in Rechnung gestellt. Es sollte danach ein Angebot der Firma alpha innotec erfolgen, was erst nach mehrmaliger Nachfrage geschah. Und der Hammer: Die Reparatur / der Austausch des Kompressors hätte fast 4.000 € gekostet, soviel wie ich vor 5 Jahren für die komplette Anlage bezahlt habe. Konsequenz: ích habe die Luft-Wärme-Pumpe von alpha innotec rausgeschmissen und einen normalen Boiler, betrieben über den Brenner, installiert. Hände weg von alpha innotec !
Coxiella
Welches Modell betrifft es?
Ich hab selber eine LWDV 91-1/3, hatte bis jetzt einen Platinentausch auf Garantie in knapp 2 Jahren, sonst läuft sie rund..
Davor war es eine LWAV 82, mit der hatte ich über 5 Jahre nur Ärger, alle paar Monate Ausfall/Reparatur..nach 3 Jahren hab ich allerdings einen Komplettaustausch bekommen, alles ebenfalls auf Garantie.
Also meine Erfahrung: Geräte so lala, Service an sich gut, zumindest in der Garantiezeit...
Bierwächter
Wir bekommen auch eine. Was ich online so gefunden habe dazu war nicht viel aber las sich jetzt eigentlich in Ordnung.
Freunde von uns haben auch eine seit 2020 und keine Probleme damit, außer, dass der Elektriker sie anfangs wohl falsch angeschlossen hatte. Das wurde dann bei der Wartung bemerkt.
Bei uns wird es eine Hybrox 5.
Tilo BALZER
Es handelte sich bei uns um eine BWP 190S. Vor 1 1/2 Jahren trat schon einmal ein Störfall (Fehlermeldung; keine Warmwasser) auf. Der Fehler wurde damals einfach durch Ab- und Einschalten behoben, ohne dass eine Fehlerursache gefunden wurde. Für uns kommt alpha innotec nicht mehr infrage. Zum einen ist die Technik störanfällig und der Kundendienst weder kompetent noch zuverlässig.
Franke89
Hallo zusammen!
In unseren bisherigen Angeboten war jeweils immer die Hybrox 5 von Alpha innotec. Kann jemand Erfahrung zur kühlfunktion teilen?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit Luftwärmepumpe von alpha innotec
1Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
4Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
5Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
6Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
7falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? 19
8Ikea Elektrogrossgeräte / GARANTIE 12
9Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
10Notarieller Kaufvertrag - Keine Garantie für Bauland 29
11Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? - Seite 213
