Entwässerung ohne Revisionsschacht - Fehler?
Herr Stein
Hallo Zusammen,
wir haben zur Regenwasserversickerung einen Sickerschacht einbauen lassen - große Grube, Kies rein und mit Filtervlies ummantelt. Jetzt bekommen wir immer wieder zu hören, dass wir das in ein paar Jahren bestimmt wieder aufbuddeln müssen, weil sich das irgendwann mit Sand zusetzt und verschlammt. Ich hoffe, dass das nicht zutrifft, weil über dem Sickerschacht eigentlich ein Beet, mit Bäumen, Sträuchern etc. geplant ist.
Jetzt überlegen wir, ob wir in den sauren Apfel beißen und nochmal einen Sickerschacht MIT Revisionsschacht anlegen lassen oder ob wir das Risiko eingehen. Hat es von euch auch jemand ohne Revisionsschacht gewagt? Bzw. gibt es Erfahrungen mit der langfristigen Haltbarkeit solcher Lösungen?
Vielen Dank
Herr Stein
motorradsilke
Ja, es gibt Erfahrungen. Wir haben es ähnlich: grüne Regentonne mit vielen Löchern versehen, etwas groben Kies rein, groben Kies drumrum, außen Teichvlies drum, oben Steine auf den Deckel der Tonne. KG Rohr von der Regenrinne in die Tonne geführt.
Hält schon seit vielen Jahren.
Wie soll das versanden? Kommt doch kein Sand durch das Vlies (das muss natürlich auch nach oben dicht sein.
Bäume und Sträucher würde ich aber wegen der Wurzel nicht darüber pflanzen.
Nida35a
Nida35a
ich würde es auch so lassen wie es ist.
Bei Sandboden wird es nie ein Thema, das versickert alles von alleine.
Bei Lehmboden versickert es langsam oder gar nicht,
durch die Höhe des Sickerschachtes wird das Wasser in die Wasseradern im Lehm gedrückt,
also beobachten und vielleicht später noch was machen
Herr Stein
Das wäre super. Uns wurde gesagt, dass der Dreck vom Dach mit dem Regen in den Sickerschacht gespült wird und dann allmählich die Zwischenräume vom Kies füllt. Hab halt keine Ahnung, ob da was dran ist oder Panikmache...
motorradsilke
Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung berichten, bei uns funktioniert es seit vielen Jahren. Ich hab da aber auch noch nicht reingeguckt;)
Hängt vielleicht auch damit zusammen, ob man viele Bäume in der Umgebung hat, die viel Dreck machen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung ohne Revisionsschacht - Fehler?
1Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
2Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
3Pflastersteine von Sand befreien 18
4Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
5Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
6Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
78 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
8Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume 15
9Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
