nordanney28.12.20 10:40bauenmk2020 schrieb:
Aber ich versuche die ERR irgendwie sinnvoll auszutauschen. Z.B. suche ich was mit integrierten Sensoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, ...) per Funkprotokoll.Was soll denn das Ziel sein - was soll alles wie gesteuert werden? Wenn sich z.B. jemand im Raum bewegt, die Temperatur der FuĂbodenheizung zu erhöhen, damit es drei Stunden spĂ€ter warm ist? Je nach Deinen Zielen kann es andere/sinnvollere Lösungen geben.Auf den Raumreglern in unserem frĂŒheren Haus standen auch Temperaturwerte. Als nun im neuen Haus die Regler eingebaut wurden, standen nur Zahlen von Schneeflocke bis 6 drauf. Dazwischen gibts noch einen Punkt bei â4â. Ich sprach den Handwerker darauf an und er meinte, Temperaturwerte sind eh nicht exakt. Deshalb nun Zahlen.. man regelt dahin, wo es einem angenehm ist.
nordanney28.12.20 11:28_Ugeen_ schrieb:
Lassen sich den normale Heizkörper mit smarten GerĂ€ten besser steuern? Reagieren diese schneller?Völlig egal, ob smart oder nicht. Wenn Heizkörper aufgedreht werden, strömt sofort heiĂes Wasser durch sie hindurch und Du hast sofort einen messbaren Einfluss auf die Raumtemperatur. Die FuĂbodenheizung braucht im Zweifel mehrere Stunden, bis es wĂ€rmer wird (und natĂŒrlich auch, wenn es zu warm ist, bis es wieder kĂ€lter ist - auĂer Du reiĂt die Fenster auf) - sie ist sehr trĂ€ge.Deshalb wird bei einer Heizungsinstallation die Heizung gerade bei Neubauten (FuĂbodenheizung) genau auf die BedĂŒrfnisse der Bewohner ausgelegt, dass man gar nicht mehr an den Reglern rumspielen muss und diese gar nicht mehr benötigt. GroĂe Temperaturunterschiede gibt es eh nicht mehr in Neubauten.
Deshalb wird bei einer Heizungsinstallation die Heizung gerade bei Neubauten (FuĂbodenheizung) genau auf die BedĂŒrfnisse der Bewohner ausgelegt, dass man gar nicht mehr an den Reglern rumspielen muss und diese gar nicht mehr benötigt. GroĂe Temperaturunterschiede gibt es eh nicht mehr in Neubauten.Ich bin ja noch AnfĂ€nger in dem Gebiet.
Aber wie löse ich dann das "Problem", dass ich im Wohnzimmer und Bad 25 Grad haben möchte, im Schlafzimmer aber nur 18? Und die 25 Grad im Wohnzimmer nicht ganztags, sondern nur, wenn ich zu Hause bin, und auch nicht nachts? Klar ist mir, dass eine FuĂbodenheizung trĂ€ge ist. Daher war mein Gedanke, ich stelle sie dann im jeweiligen Zimmer auf die gewĂŒnschte Temperatur, aber eben schon einige Stunden frĂŒher, lass sie dann aber auch schon frĂŒher abkĂŒhlen.
Funktioniert das so nicht?
Ăhnliche Themen
