Empfehlung digitales Heizungsthermostat
4,80 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
Primar möchte ich einfach nicht die anlogen Regler verbaut haben, da ich die in unserer jetzigen Wohnung sehr ungenau finde. Daher möchte ich lieber eine digitale Anzeige haben, damit ich die Temperatur hier präzisier einstellen kann. Es hätte ja sein können, dass bei unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin ein spezieller Temperaturregler eingebaut werden muss.
Das kann dir der Heizungsmonteur sagen, ob es systemeigene Regler gibt. Bei uns (Weishaupt) hätte es sowas gegeben, dient aber nicht zur Steuerung des einzelnen Raumes sondern zeigt Systemzustände. Zudem kann man damit von der außen- auf eine innentemperaturgesteuerte Regelung der Wärmepumpe wechseln (das haben wir auch getan, aber per KNX und nicht mit dem gnubbeligen Systemgerät vom Hersteller)
Ich gehe aber davon aus, du sprichst hier von den Reglern für jeden Raum (ERR).
Die sind normalerweise unabhängig vom Hersteller der Wärmepumpe, da der ERR nicht mit der Wärmepumpe kommuniziert sondern mit den Stellmotoren im Heizkreisverteiler.
Erhoffe dir nicht zu viel von einer Temperatureinstellung im Nachkommabereich. Denn wie gesagt, die Unschärfe liegt im System selbst. Der Stellmotor am Heizkreis kann nur "auf" oder "zu". Halbschwanger gibts da nicht. Dh. der Regler wird immer seinen Zielwert abgleichen mit einem (selbstgemessenen) IST-Wert und im Rahmen einer Hysterese das Ventil öffnen oder schließen. Das "pendelt" naturgemäß, da die Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung ein träges System ist.
U
_Ugeen_
Die anlogen Regler in unserer jetzigen Wohnung sind mir zu ungenau. In jedem Raum weihen die Einstellungen ab. Heißt, wenn ich dort den Regler auf 20 Grad stelle, dann sind es in einem Raum tatsächlich 20 Grad in den anderen jedoch 19, 21 oder sogar 23 Grad. Bei einer digitale Einstellung bzw. Anzeige fühle ich mich auf der sicheren Seite + der Empfehlung und Erfahrung unserer Elektrikers.
nordanney
Stell die Heizung korrekt auf die gewünschten Temperaturen ein (hydraulischer und thermischer Abgleich), montier die ERR komplett ab und gönn Dir und Deiner Familie vom ersparten Geld etwas schönes. Das ist sinnvoller als ein "Upgrade" auf digitale Regler...
bauenmk2020
bauenmk2020
stehe vor dem gleichen "Problem". Aber ich versuche die ERR irgendwie sinnvoll auszutauschen. Z.B. suche ich was mit integrierten Sensoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung, ...) per Funkprotokoll.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26936 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Heizungsthermostat
1Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2131439
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 965
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
10Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
12Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
