ᐅ Elektroplanung Vor Ort Tipps und Warnungen
Erstellt am: 02.04.21 15:54
Tolentino
rick2018
03.04.21 07:18
Also für Photovoltaik solltest du zwei Rohre einplanen.
Zur Klingel auch ein Lan-Kabel ziehen.
Ebenso an die Stellen wo du eventuell mal Kameras installieren möchtest.
Accesspoint im Wohnzimmer, und jeweils in den Büros. Einer im OG würde zwar reichen aber dann nur mit 2,4Ghz und niedrigeren Übertragungsraten. Spare nich an der Lanverkabelung.
Das Lan im Technikraum kannst du natürlich selbst verlegen. Unbedingt dem Elektriker sagen dass du ein Patchfeld mit Keystone willst. Dazu noch ein Netzwerkschrank (nicht zu klein), Switch und Mehrfachsteckdose.
Tolentino
03.04.21 07:55
Man sieht es in der Bauleistungsbeschreibung nicht gleich, weil es nicht in der Auflistung der Räume steht, sondern im einleitenden Text, aber Doppel RJ45 ist schon in jedem Wohnraum enthalten.
Abgesehen von den zwei APs wüsste ich jetzt nicht, was ich noch an LAN bräuchte. An der Medienwand im Wohnzimmer würde ich eher dann nen Switch hängen für all die Geräte, verschwindet ja dann im Lowboard.
Wie groß die Rohre für Photovoltaik? Und was sage ich warum, weil der Elektriker ja gleich Kabel legen will...
hampshire
03.04.21 08:04
Eine Nummer größer als der Elektriker empfiehlt. Kabelstärke hängt von Anlagengröße und Verschaltung ab.
Begründung: Weil ich mich damit wohler fühle.
rick2018
03.04.21 08:05
Mach den Switch zentral und dafür mehrere Landosen im Wohnzimmer. Somit volle 1gbit und du musst nur einen Switch kaufen und managen.
2xdn40 für Photovoltaik (verschiedene Strings, Erdung, eventuell mal,Wetterstation/Windwächter...)
Vergesse nicht den Accesspoint für Terrasse/Garten.
T_im_Norden
03.04.21 08:07
Mein Elektriker hat auch Kabel vorverlegt.
Da wir bei unserem Haus keinen Leitungsschacht ins obere Stockwerk haben wäre Leerrohr auch nicht möglich gewesen.
Außenlampen, möchte deine Frau die momentan beliebten Up/Down draußen haben ? Dann brauchst du mehr Brennstellen.
Tolentino
03.04.21 08:15
Wir wollen nicht dass Haus beleuchten, sind da wenig eitel, sondern allenfalls die Wege und Plätze, die wir benutzen. Ich denke jetzt an Eingang, Stellplatz und Terrasse.
elektrikerswitchphotovoltaikkabelwohnzimmerrohreaccesspointterrasse
