ᐅ Elektrikplanung - Fehlt noch was?
Erstellt am: 02.03.16 14:14
andimann
andimann
02.03.16 19:32
@Uwe82
Zur Küche, sorry, kann man schlecht erkennen. Die Backofen ist die Position 8, da sitzt der Spot fast genau drüber.
Unten rechts soll eine kleine Ecksitzbank von 160*120 cm nebst Tisch darstellen. Habe da gerade keine bessere Zeichnung zur Hand.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
02.03.16 19:36
@ Vitalo
ok, guter Hinweis, danke, ich grübel da noch mal drüber nach. Angedacht ist über der Treppe derzeit ein 5 Watt GU10 LED Spot, das entspricht locker 50-60 Watt Halogen. Da geht eigentlich schon sehr ordentlich die Sonne auf...
Oben im Flur wären das dann nur 3 Watt LED, sonst brauchst du da 'ne Sonnenbrille.
Aber ich habe es nun auf dem Schirm, danke!
Viele Grüße,
Andreas
Sebastian79
02.03.16 19:37
Zwei Abluftventile in einem (noch so kleinen) Raum sind überflüssig - meinst Du, dass dann der Gestank wirklich schneller weg ist?
Im Rohbau wirst Du eh noch mal um entscheiden, wo sinnvoll Leuchten und vor allem Dosen sitzen sollen
U
Uwe82
02.03.16 19:39
OK, da ist es schon entschärft. Wir haben in einer kleineren Küche 8 3,5W-LED-Spots verteilt, das leuchtet gut aus, plus noch mal 2 über einem Sitzplatz auf der Esszimmerseite. Ich denke halt, entweder Spots oder normales Licht in der Küche, ich stelle mir eine Kombination nicht so schön vor. Aber ist ja Geschmackssache
U
Uwe82
02.03.16 19:49
Ohja, das ist richtig: Ich habe schätzungsweise 16 zusätzliche Dosen (Strom, LAN, SAT) gesetzt und noch mal zusätzliche Leuchtstellen. Darunter auch besagte Dose für einen Access Point, der direkt im Zentrum des Hauses sitzen wird.
Aber da wir alles selbst gemacht haben, war die geplante Menge von vornherein unterdimensioniert .
andimann
02.03.16 19:49
Hi Uwe,
Touché! Da hast du Recht. Spot und normale Lampe ist in der Küche 'ne blöde Idee.
Lampe wird durch noch einen Spot mehr ersetzt!
Und hier,
hast du vermutlich ebenfalls Recht. Die ganze Übung soll derzeit ja auch keine endgültige Planung sein, sondern erst mal helfen, vernünftig zu überlegen, wie viele Dosen man wo ungefähr braucht. Das man da die eine oder andere nachher noch etwas rumschiebt ist unbestritten. Nur die Spots sind halt fix wenn die Decke gegossen ist...
Viele Grüße,
Andreas
küchespotleddosenlampe
