Eingangspodest betonieren - was beachten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ok, kann auch sein, führt aber weitere wesentlich krassere Probleme mit sich. Jedenfalls ist der Zug bei mir abgefahren. Ich werde bestimmt nicht das gesamte Gelände um 40 cm aufschütten (und überall Drainage verbauen).
Barrierefrei kann auch eine Rampe sein ;) (so habe ich es gelöst)
Mahri23
Mahri23
also wir haben auch keinen Sockel davor gemacht. Da wir das Grundstück eh angehoben haben,wurde bei uns bis vor die Tür auf gleicher Höhe gepflastert.
Es ging auch um den Zugang mit einem Rollstuhl,der damit besser bewältigt wurde. Kurz davor wurde noch eine Entwässerungsrinne eingebaut.
Somit kann eventuell ankommendes "Sturzwasser" noch etwas abgefangen werden. Die Eingangstür selber hat zusätzlich unten noch eine Dichtung drin.
Moderne Haustür in Dunkelgrau, flankiert von zwei hohen Pflanzkübeln mit rosa Blüten.
Tolentino
Tolentino
Gut Rampe ginge bei mir dann auch wenn es mal nötig wird. Aber dann ziehe ich wahrscheinlich eher mal um.
Und klar, wenn man von Anfang an auf ebenerdig gegangen wäre, dann hätte man das natürlich auch so planen können. Allerdings war die Gründungsempehlung vom Baugrundgutachter anders und alle Fachleute und Nachbarn haben von ebenerdig abgeraten...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
das gilt ja insbesondere für Holzrahmen/Ständer bzw. Holzmassivbauten. Die "müssen" so unser Hausbauer / BU, minimal 30cm "aus dem Dreck" hervorragen. Einmal Feuchte im Sockelbereich innen -> sehr grosser Schaden. Bei Stein auf Stein massiv mit Klinkerfassade sehe ich ebenerdig oft, erwarte hier auch wenig Probleme sofern die Sockelabdichtung korrekt ausgeführt wurde (wohl viel zu selten ;))
Tolentino
Tolentino
Ja, stehendes Wasser oder das ein oder andere stärkere Niederschlagswetter ist nicht das Problem. Da reicht dann eben so ne Drainagerinne oder sogar nur Gefälle weg vom Haus. Aber wir hatten in Berlin in den letzten 10 Jahren schon zwei Starkregenereignisse wo man echt knöchel bis Knietief durchs Wasser gewatet ist und U-Bahnhöfe überschwemmt wurden (ich meine einmal ist sogar jemand dort ertrunken). Da bist du dann über 40 cm mehr, bevor dir die ganze Schlacke ins Haus reinläuft froh....
Nida35a
Nida35a
Bei uns auch, wegen Schichtenwasser und Lehmboden kann es schlecht versickern,
Eingangspodest mit Granitkanten und Pflaster,
an allen "Türen" Granitsteine als Podest
Blaue Crocs auf der Stein-Stufe vor dem Fenster; Gartenschlauch-Reel rechts.
Vorderansicht eines Hauses: dunkle Tür, Blumenkübel mit roten Blüten, Schlauch und Schuhregal.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 528 Themen mit insgesamt 5021 Beiträgen
