ᐅ Einfamilienhaus mit Versetztem Pultdach - KfW Betrachtung
Erstellt am: 13.01.18 15:31
Zaba12 schrieb:
unbegrenzt SondertilgungOk, das ist sicherlich ein interessanter Punkt. Aber da wir mit einem Mix aus Bausparvertrag und einem Darlehen finanzieren und wir beim Bausparvertrag auch unbegrenzte sonder Tilgung haben.
Alles unter 55 macht man aus Überzeugung und weil man sich die Mehrkosten leisten kann.Ok, das ist für mich auch in Ordnung. Denn all die Punkte die ich mir vor dem Energieberater in den Kopf gesetzt habe, die liegen alle auf dem Level von kfw 55.
11ant schrieb:
Ich glaube verstanden zu haben, daß Du KfW40 mit Porenbeton einschalig willst. Was mir nicht klar ist: welche Rangfolge haben diese drei Eckpunkte - also, wenn Du einen der drei Wünsche streichen müßtest, welcher dürfte da zuerst wackeln ?Ok das habe ich vielleicht nicht eindeutig geschrieben, ja. Ich will definitiv kein WDVS und habe mir jetzt Porenbeton als Baustoff vorgestellt. Aber die Mehrkosten für lambda 0,07 in 42,5 sind schon immens. Und wenn ich damit nicht mal kfw 40 erreiche, dann werde ich einen günstigeren Stein wählen.
Was meinst du mit 3 eckpunkten? Fenster Tür und Stein?
Ich habe ja kein Problem damit, wenn ich bei einem dieser Punkte etwas mehr investieren müsste, aber bei jedem Punkt mehr ist mir dann doch zu viel nur um eine Zahl zu erreichen.
Wie gesagt bei kfw 55 wäre ich voll dabei. Aber dafür den Mehraufwand sehe ich glaube ich auch nicht ein.
ZeroDown schrieb:
Was meinst du mit 3 eckpunkten? Fenster Tür und Stein?Nein, ich hatte sie aufgezählt: KfW40, Porenbeton und einschalig.ZeroDown schrieb:
Ich will definitiv kein WDVS und habe mir jetzt Porenbeton als Baustoff vorgestellt.... könnte man lesen als: nur WDVS nicht, aber eine zweite Schale (Stein, Luftschicht, anderer oder nochmals gleicher Stein) wäre durchaus diskutabel (?)https://www.instagram.com/11antgmxde/
Bleiben also noch die anderen zwei: KfW40 oder Porenbeton - welches wäre Dir wichtiger ?
