Einfahrt Pflaster-Größe 40x20x8mm in Ordnung?
4,50 Stern(e) 4 Votes
MachsSelbst
Wir haben 40/20 Pflaster verlegt. Das ist bei uns keine ungewöhnliche Größe im Baugebiet. War auch kein großes Problem zu verlegen. Noch größere (wobei ich die 40/20 gar nicht so groß finde) werden dann irgendwann zu unhandlich zum verlegen per Hand. Bei den kleineren Steinen hast du dafür dann andere Probleme, gerade was die Ebenheit der Fläche anbelangt. Unser Nachbar hat Steine mit ca 7/7, die wurden von einem Garten- und Landschaftsbauer verlegt, wirkt aber nicht besonders gleichmäßig.
Wieso sollte das ein Problem sein, wenn das fachgerecht gemacht wird? Ob was absackt oder nicht, liegt am Unterbau. Ist der Mist, sackt dir ein 40x20 genauso ab wie ein 20x10. Unsere Gehwege und Grundstückzufahrten hier im Baugebiet mit dem üblichen Gehwegformat (20x10 oder kleiner) sind tiptop, obwohl da teilweise 40 Tonner drüberkesseln.
Wenn das nicht gleichmäßig verlegt wird, muss man dem Garten-Landschaftsbauer die Ohren langziehen... an den Steinen liegt das aber sicher nicht.
Das Gegenteil ist ja der Fall. Kleinere Steine gleichen Unebenheiten eher noch besser aus.
Tolentino
Tolentino
Würde so große Steine lieber mixen. Also wie auf den Bildern von Kann oder wenigstens die Reihen immer wechseln.
Haben die, die das als Problemlos ansehen die Steine selber verlegt?
Wir haben 60m² 30x20 selber verlegt und schon nach der Hälfte hätte ich lieber 20x10er gehabt. Klar, sind dann mehr, aber schon die 30x20 legst du nicht mehr mit einer Hand hin und sie handhaben sich einfach schwieriger. Wie es mit 40x20 ist will ich mir gar nicht vorstellen.
Also Problem, im Sinne von nicht machbar, natürlich nicht, aber Mehraufwand würde ich schon sagen. Und ich würde mir das auch extra vergüten lassen.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20648 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfahrt Pflaster-Größe 40x20x8mm in Ordnung?
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 233
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
