ᐅ Einbau Elektrorollladen
Erstellt am: 20.05.15 09:49
Shadowblues
Shadowblues
20.05.15 09:49
ich habe da mal wieder eine kleine Diskussion am Bau mit meinem Elektriker und benötige eine Drittmeinung:
Die Fensterbauer haben die Fenster mit außen angehängtem Elektrorollladen eingebaut. Das Kabel für diesen Rollladen zeigt dann oben in der Ecke nach innen und hängt dort lose rum.
Nun will der Elektriker dieses zu den am Fenster gesetzten Anschlussdosen verziehen. Er hat dazu schon Bohrungen durch das Mauerwerk bis zu den Kabeln gemacht und die Kabel durchgezogen. Es sind nun noch ca. 2cm Kabel zu sehen, der Rest ist in der Wand verschwunden.
Nun habe ich Bedenken, dass wenn der Gipser nun diese Laibungen einputzt, die Kabel nicht mehr tauschbar sind. Der Elektriker meint anders könnte er das nicht machen, da er sonst innerhalb der Breite des Fensterrahmens bohren müsste und dieses VOR Montage des Fenster erfolgen muss.
Wer liegt nun falsch? Hat der Bauleiter da was verpennt?
Gruß
Roger
Anzeige
Hallo Shadowblues,
schau mal hier: Einbau Elektrorollladen. Da wird jeder fündig!
kabelelektrikerfenster
