Eigenleistung im Neubau - was macht Sinn und ist gut machbar?
5,00 Stern(e) 7 Votes
moooooo32
Aufgrund der vermutlich wegfallenden KFW55 Förderung überlegen wir gerade,
wo wir bei unserem Zweifamilienhaus/ Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung kosten sparen können.
Zu einem späteren Zeitpunkt ist sicherlich, wenn nicht anders möglich, die Frage inwiefern man sich verkleinern müsste.
Das Budget des Hauses ließe sich vermutlich gut stemmen, allerdings wollen wir eigentlich gerne unter der Grenze der Belastbarkeit bleiben (finanziell) um flexibel zu sein und das Familienleben so zu gestalten, wie wir es gerne möchten (Elternzeit etc).
Wir haben zwei Kinder (4 und 2) und sind beide Lehrer, daher nachmittags oft recht flexibel, aber die Arbeit muss dann halt abends erledigt werden. Eine 50% und eine 100% Stelle.
Meine Überlegungen sind folgende:
  • Böden und Malerarbeiten waren eh als EL geplant (hier hatte unser Architekt 20.000€ für Material und 10.000€ als Muskelhypothek grob kalkuliert, denke das geht günstiger, wollen aber andererseits gerne Holzboden).
  • Außenanlagen des alten Hauses, bleiben hoffentlich teilweise bestehen, falls der Abriss/Bau das zulässt, aber müssen später dann nach und nach in EL verändert werden. Einiges muss recht bald neu.
  • An einigen Stellen brauchen wir Abböschung oder Hangabstützung. Kann man das auch selbst machen?
  • Eine Garage steht schon auf dem Grundstück, die bleibt erstmal und ist exklusiv des Budgets, kann man also nicht „streichen“.
  • Den Spitzboden lassen wir zum Ausbau vorbereiten, den Rest (Treppe, eigentlicher Ausbau) machen wir später selbst.
Gibt es Sachen die man sonst gut selbst machen kann, bei denen die Ersparnis es wert ist und die gut umsetzbar sind? Denke an sowas wie verputzen?
Wo kann man mit Kreativität noch Geld sparen? Ist zum Beispiel eine Sichtbeton Decke oder Treppe günstiger als eine andere Version? Finden wir ganz cool.
Finde Fensterbänke aus Holz schön, da würde man bspw die Hälfte pro m2 Zahlen im Vergleich zu Marmor oder was auch immer der GU da aufruft (150€ pro m2).
Eine Ikea Küche wollten wir nie wieder selbst aufbauen, aber auch da hätte man natürlich großen Spielraum, zusätzlich haben wir hier schon eine 5Jahre alte Küche, die wir mitnehmen könnten.
Oder sind das letztlich nur Spielereien, die nicht viel bringen und unnötig Zeit und Energiekosten?
HilfeHilfe
Die Basissachen Garten, Malern, Boden habt ihr schon.
Wenn ihr nicht direkt Fliesen könnt dann eher nichts mehr. Mit Abböschung ist so ne Sache. Kann man alleine machen wenn die Steine per Muskelkraft zu stemmen sind. Alternativ müsste man ein Fahrzeug steuern können.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hier ist etwas Lesestoff:
Ysop***
Was macht ihr denn beim Abriss des alten Hauses? Entkernt ihr selbst, oder lasst ihr alkes machen? Je nachdem könnt ihr auch bei Dingen unterstützen, die lange brauchen, wie Schlitze klopfen und Kabel ziehen beim Elektriker. Wenn der das zulässt.
WilderSueden
WilderSueden
Kommt drauf an wie hoch und wie steil. Pi mal Daumen ist ab etwa einem Meter besser man nimmt einen Fachmann, aber 2m Stützmauer muss meines Wissens nach eh ein Statiker ran.
Wichtig ist auch das Material. Wir planen eine hüfthohe Stützmauer aus Muschelkalk-Quadern. Die größte Sortierung die man noch mit Muskelkraft bewegen kann ist 40x20x20cm (+-paar cm). Drüber brauchst du einen Bagger mit Greifer und jemand der das bedienen kann, denn so ein 80x40x40 Quader wiegt dann 400-500 Kilo und dann wird es einfach gefährlich.
Sichtbeton ist viel teurer als verputzt wenn es nicht nach unfertig aussehen soll.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17336 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenleistung im Neubau - was macht Sinn und ist gut machbar?
1Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht - Seite 223
2Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? - Seite 462
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 685
4REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
5Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
6Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
7Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
8Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
9Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
12Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
15Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
16Eigenleistungen / Baunebenkosten bei Neubau - Seite 315
17Eigenleistungen? Was ist machbar? 13
18Bewertung Bauvorhaben mit maximalen Eigenleistungen - Seite 336
19Eigenleistungen seriös planen 13
20Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz - Seite 228
