Dusche Nischenablage Ytong
4,70 Stern(e) 3 Votes
305er
305er
Hi, von Anfang an wollten wir bei unserem Hausbau eigentlich in unsere Dusche eine Nischenablage machen (siehe Bild).
Leider haben wir dies im ganzen Stress vergessen.
Der Innenputz ist schon drin, genauso der Estrich.
Ist es noch möglich in die seitliche Wand zur Abstellkammer hin, eine Nische rein zu machen?
Es ist eine nichttragende Ytong Wand (11,5er Stein) mit Putz haben wir ne 14cm dicke Wand.
Gedacht war vielleicht so 70cm lang, 30cm hoch (eine Fliesenhöhe) und so 8-9cm tief.
Würde das gehen? Vor allem da schon der Putz darauf ist? Und ohne dass ich die Wand durch klopfe?
Moderne Duschkabine mit grauen Fliesen, Handbrause am Schlauch, Ablage mit Pflegeprodukten.
Grundriss eines Hauses mit KIND I, KIND II, ELTERN, DIELE und ANKLEIDE
kaho674
kaho674
Geht bestimmt. Ist ja am Ende auch nichts anderes, als Kabel ziehen - nur eben bisschen breiter. Blöd ist, dass die Wand so dünn ist. Da muss man so vorsichtig sein, um nicht durchzustoßen.
Pick, pick, pick sag ich nur.
Die ausgefransten Kanten noch mal zu glätten ist vermutlich wenig dramatisch. Da sollen doch eh noch Fliesen darauf, oder?
Maria16
Hm, habt ihr dazu schon mal euren Maurer gefragt?
Wir haben an anderer Stelle eine Nische "einbauen" lassen mit ca. 70x50x10 (h x b x t) und da kam dann gleich ein Sturz drüber. Ich weiß aber nicht, ob das nur wegen dem frischen Mauern nötig war oder ob generell - gerade bei der von euch geplanten Breite - eine Absicherung der oberhalb liegenden Steine nötig wird,damit die sich später nicht mehr senken können.
winnetou78
Weil die Wand einfach zu dünn dafür ist .
Bei ner 11,5 wand ist höchstens ne Ablage mit tiefe 6cm machbar , und das dann nur mit Sturz .
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1385 Themen mit insgesamt 14462 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche Nischenablage Ytong
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
2Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
7Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
14Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
15Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
16Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
17Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
18Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
20Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
