Doorbird D1101FV - Motorschlossöffnung Optionen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Beims_NW
Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei ein Haus zu bauen und eben aus diesem Zweck auch auf der Suche nach einer passenden Lösung für die Gegensprechanlage. Dabei finde ich die D1101FV mit dem integrierten Fingerabdrucksensor sehr charmant, weil der Sensor an sich wohl extrem angenehm sein soll und ich mit unterschiedlichen Fingern z.B. die Tür und die Garage steuern kann.
Nun zur Frage: Man soll die Doorbird ja nicht direkt mit der Tür verbinden, sondern normalerweise über den Controller A1081, der im Haus positioniert wird. Es soll jedoch auch die Lösung der sicheren Schaltung nicht über diesen Controller, sondern über die Doorbird Innenstation geben. Die bietet auch Relaisschaltungen. Gibt es denn eine preiswertere Möglichkeit mit einer anderen, günstigeren Einheit, die Tür- und Toröffnung sicher aus dem Hausinneren heraus zu realisieren? Der direkte Anschluss an die Außenstation fällt ja wie beschrieben wegen der relativ einfachen Möglichkeit der Brückung weg.
Vielen Dank für Euren Input
Joda1987
Hallo Beims_NW,
es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die D1101 F hat ein bistablies Relais integriert. Die D2101FV hätte zwei davon (du meintest ja das du 2 Kontakte schalten willst. Ob das mit den verschiedenen Fingern geht um damit unterschiedliche Relais anzusteuern, bin ich mir nicht 100%ig sicher, ich meine aber mit dem Keypad müsste es gehen. Das müsste ich prüfen.
Aber wie du bereits geschrieben hast, ist es so etwas unsicherer (wobei der Einbrecher der das überbrückt auch erst noch geboren werden muss). Ansonsten korrekt. Entweder über die Innenstation A1101 oder über die EA/ controller A1081 Möglichkeit. Wo kaufst du akutell die Doorbird? Die Preise schwanken aktuell extrem?
Beims_NW
Hallo, auch vom Doordbird Helpdesk habe ich ein Feedback dazu erhalten:
"Aktuell bieten wir keine andere Möglichkeit an. Für die manipulationssichere Einbindung können Sie unseren IP E/A Tür Controller A1081 oder die Innenstation A1101 nutzen."
Ich muss gestehen, dass ich mur aktuell (wieder) unsicher bin, ob und wo ich die Doorbird holen würde. Bin gestern erst auf das IP Set AVS4473U von GVS gestoßen, welches tatsächlich die Außenstation mit RFID und Fingerprint, 3 Innenstationen und den Controller beinhaltet zu einem Kurs von 1,2K. Ich glaube, dass hier die separate Schaltung einer Tür und einer Garage wohl nicht möglich sind, aber dafür gäbe es wohl andere Lösungen, die man finden könnte...
Ich muss gestehen, dass mir mittlerweise vor lauter Hikvision, Dahua, Doorbird, GVS & Co. mittlerweile der Kopf schwirrt.
Joda1987
Bastellösungen gibts immer.
Aber generell ist das vom Preis her doch sehr ähnlich wie die doorbird.
D1101fv ist bei ca. 930€ UVP und die a1101 bei 480€ UVP. Kannst aber günstiger haben.
Joda1987
Für welche hast du dich jetzt entschieden?
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doorbird D1101FV - Motorschlossöffnung Optionen
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
4Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1693
6Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
7Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
8Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage - Seite 420
9Garage zumauern. Tipps? 21
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
12Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
13Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Fingerprint Zahlenschloss nachrüsten! - Seite 635
16KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
17(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 316
18Gegensprechanlage gesucht 26
19Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? 20
