ᐅ Dimension zentrale Lüftungsanlage
Erstellt am: 09.10.16 13:04
McEgg
McEgg09.10.16 13:04
Wir werden eine zentrale Lüftungsanlage von Zehnder bekommen. Ich habe dabei die "Zehnder comfoair Qxxx" im Auge, da ich auch eine KNX Installation machen werde.
Die Anlage gibt es in drei Ausführungen:
- bis 350 m³/h
- bis 450 m³/h
- bis 600 m³/h
Das Haus wird um die 170 m² Wohnfläche haben und wir sind aktuell 3 Personen (weiteres Kind nicht ausgeschlossen).
Zu welcher der drei Anlagen würdet ihr greifen? Sie soll natürlich nicht immer volle pulle laufen, aber auch nicht überdimensioniert sein.
Saruss
09.10.16 17:02
Es kommt ja auch auf den Druckverlust im Rohrnetz an, wie viel die Anlage bei welchen Einstellungen wirklich schafft. Ich denke die 350er könnte gehen, müsste aber dann eher auf hoher Einstellung laufen, also besser ne Nummer größer für Reserve und ggf etwas ruhigeren Lauf (wird man nur auf hoher Stufe/Intensiv einen Unterschied merken).
von unterwegs
Mycraft09.10.16 17:42
Same here...bei 170qm würde ich auch mit der 450iger rechnen die 350 würde wahrscheinlich sonst öfter unter Volllast laufen.
Bieber0815
10.10.16 07:59
Gemessen an der Wohnfläche sollte das 350-er Gerät reichen. Welche Luftwechselrate wird angestrebt? Wie groß ist das umbaute Volumen? Wie dicht ist das Haus? Überdimensionieren würde ich nicht.
Saruss
10.10.16 08:41
Bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist überdimensionieren im Gegensatz zur Heizung gar nicht schlimm, da sich jede Kontrollierte-Wohnraumlüftung Stufenlos regeln lässt. Bis 350m3 heisst aber, daß auf maximaler Stufe bei (meist viel zu wenig angenommenem Wider Stand der Rohrleitungen) gerade diese Leistung erreicht wird, dh das Gerät muss für Nennlüftung schon relativ hoch eingestellt sein und für Intensiv wirklich am Maximum, was dann vielleicht doch auch hörbar ist.
Zur Luftwechselrate gibt es Vorschriften und wie dicht das Haus mindestens sein muss, ist auch fix.
von unterwegs
andimann10.10.16 10:06
Moin,
das Argument mit dem "kleine Anlage macht bei hohem Volumenstrom mehr Lärm" kommt oft. Wenn die Diagramme auf der Zehnerhomepage stimmen, brauchst du dir darüber keinen Kopf zu machen. Die Lärmangaben für die 350 und 450 er Anlage unterschieden sich (bei gleichen Drücken) nur marginal. Und die Drücke werden (auch) durch die verbauten Rohrdurchmesser festgelegt. Sprich, wenn du bei ansonsten gleicher Installation einfach nur eine 450 anstelle einer 350 Anlage hinbaust, wirst du keinen großen Unterschied feststellen.
Viele Grüße,
Andreas
zehnderinstallationwohnflächestufeluftwechselratewohnraumlüftung
