ᐅ Dicke Baumfolie statt Dampfbremse
Erstellt am: 31.10.25 09:04
Max-Mustermann
Max-Mustermann
31.10.25 09:04
In unserem gedämmten Dach wurde vor Jahren anstatt einer Dampfbremsfolie nur eine dicke normale Folie verbaut. Sollte man die austauschen?
Anzeige
Hallo Max-Mustermann,
schau mal hier: Dicke Baumfolie statt Dampfbremse. Da wird jeder fündig!
Nauer
31.10.25 13:57
Wenn wirklich nur eine normale Folie statt einer Dampfbremsfolie drin ist, kann das auf Dauer kritisch werden... Je nachdem, wie der restliche Dachaufbau aussieht. Eine einfache PE-Folie sperrt Feuchtigkeit zu stark ab, was Kondenswasser in der Dämmung fördern kann. Hast du schon mal geprüft, ob irgendwo Feuchtigkeit oder dunkle Stellen sichtbar sind?
Wenn alles dicht verklebt ist und das Dach gut nach außen austrocknen kann, muss es nicht sofort getauscht werden. Ohne genaue Kenntnis des Aufbaus lässt sich das aber schwer sicher beurteilen.
dampfbremsfoliedachfeuchtigkeit
