Deckenauslass Lüftung falsch eingebaut?
4,00 Stern(e) 3 Votes
michisa86888
nun wurde unsere erste Decke gegoßen und bei der heutigen Begehung ist mir aufgefallen dass manche Deckenauslässe sichtbar nicht senkrecht aus der Decke herausschauen. Der Auslass wird ja später noch gekürzt. Ist dass nun ein grober Mangel oder kann das zukünftige Ventil problemlos eingebaut werden?
Vielen Dank
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kann problemlos eingebaut werden, ist dann später nicht sichtbar wie das Rohr dahinter ausschaut und dicht wird es auch werden.
Bieber0815
Beim Deckenauslass sollte es egal sein. Wenn Bodenauslässe vorhanden sind und auch schief stehen, dann kann es durch den noch folgenden Fußbodenaufbau dazu führen, dass Bodenauslässs am Ende unterschiedliche Abstände zur Wand haben. Sollte es mehrere Auslässe in einem Raum geben, kann das unschön sein.
Wenn die Bauleute solche Dinge schief herstellen, sollte man vielleicht generell genauer hinschauen. Auch mal Türen- und Fensteröffnungen messen (es sollten Rechtecke sein, keine Parallelogramme oder Trapeze).
Sebastian79
Guest
Du hast sowas scheinbar noch nicht eingebaut, sonst würdest sowas nicht sagen...
Die Filigranplatten sind oben uneben und damit stehen die Ventile gerne mal leicht schief - durch das lange Rohr wird das optisch noch schlimmer.
Aber wie gesagt wurde, ist das völlig wurscht...
Ebenso können Türen- und Fensterausschnitte sogar (leicht) schief sein - sieht mab hinterher gar nichts mehr von. Wobei das nicht sein sollte.
Zuletzt aktualisiert 16.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 812 Themen mit insgesamt 11769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenauslass Lüftung falsch eingebaut?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
3Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
6Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
7Türen: lichte Höhe 13
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
10Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
11Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
12Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
13Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
14IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
15Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
16Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
17Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
18Preisunterschiede Fenster, Türen 11
19Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
20Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
