Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
4,00 Stern(e) 5 Votes
tumaa
Auf die Schnelle und ich bin kein Profi:
Bei Nennlüftung sollte die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei ca. 50% Leistung liegen,würde das Gerät unbedingt eine Nummer größer nehmen.
Zwei Ventile bei Eltern wären besser gegen Geräusch und Zugerscheinung bei der hohen Luftmenge.
Bin auch kein Experte
Bzgl. Anlage hatte ich auch nachgefragt, ob ich doch nicht die größere nehmen solle, es wurde mir gesagt, dass die dafür ausreicht und bezog sich auf die Berechnung.
Bzgl. des Ventils im Schlafzimmer, es laufen sozusagen 2 Kanäle durch und am Ende führt es zu einem Auslass, es ist dann ein Unterschied?
boxandroof
Nein, je Zuluftventil besser nur bis 30m3/h. 40 geht auch, hast aber evtl. mehr Zug- und Lautstärke als wenn zwei mit 20m3 vorhanden sind.hrad im Schlafzimmer wichtig finde ich.
Nimm das Gerät eine Nummer größer, sonst müht es sich ab, ist lauter und verbraucht evtl. auch mehr.
Sorry, würde das keinem Laien planen lassen, sondern nach den Vorschlägen von Architekt, Heizungsbauer und Planer gehen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
1was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Gestaltung Schlafzimmer 35
6Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
7Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
8Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
12Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
13Dachfenster im Schlafzimmer? 13
14Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
15Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
19Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
20Schlafzimmer im Keller 13
