ᐅ Dampfsperre zw. Fußboden Heizung. und Trockenestrich?
Erstellt am: 06.12.19 08:39
Mdoeg78
Mdoeg78
06.12.19 08:39
Hallo!
Ich hab zwar unzählige Beiträge gelesen, aber bin nicht ganz schlau geworden.
Bei und kommt auf die ungedämmte Kellerdecke der folgende Fußbodenaufbau:
- 3 cm EPS Dämmung
- Fußbodenheizung mit Rehau TS-14 Platten
- Knauf Brior 18mm Trockenestrich
Jetzt meine Frage. Soll zwischen den Fußbodenheizungselementen und dem Trockenestrich Eine Dampfbremse?
Lg Martin
Dr Hix
06.12.19 20:12
Nö. Was soll die da auch bewirken?
Mdoeg78
07.12.19 08:34
Danke für deine Antwort.
Also nichts notwendig, obwohl darunter der unbeheizte Keller liegt?
Dr Hix
07.12.19 13:29
Die Dampfbremse soll vor Kondensatausfall in der Dämmung schützen. Damit es dazu überhaupt kommen kann, muss die Temperatur in der Konstruktion den Taupunkt unterschreiten. Das ist in direkter Umgebung der Fußbodenheizungsrohre aber unmöglich.
Und selbst wenn es einmal aufgrund irgendwelcher verrückter Umstände dazu kommen sollte, nimmt EPS (im Gegensatz zu beispielsweise Mineralwolle im Dach) kaum Wasser auf, verliert also durch etwas Feuchtigkeit auch nicht seine Dämmwirkung. Und auch Schimmel kann dort, mangels organischer Stoffe, nicht wirklich entstehen.
Ergo: Keine Dampfbremse notwendig.
epsdampfbremsedämmungtrockenestrich
