ᐅ DALI Lampen oder KNX Dimmaktor mit "normalen" Lampen?
Erstellt am: 29.09.22 17:06
mr.xyz1
mr.xyz1
29.09.22 17:06
Hallo Zusammen,
unser Elektriker hat uns empfohlen, ein DALI System neben KNX zu installieren, da dort das Dimmen einfacher und in großer Stückzahl auch günstiger ist. Ich habe jetzt diverse online-shops nach passenden Lampen durchsucht, aber ich finde kaum Wand und Deckenlampen.
Großteil für DALI nutzbar sind nur LED-Stripes und Einbauspots. Suche ich falsch?
MMn sollte ich somit zumindest noch einen normalen Dimmaktor verbauen, damit ich Lampen wie die PUK Mini von Top lights gedimmt nutzen kann, oder?
Viel Glück
Habe gerade gesehen, das es auch dieKategorie Smarthome gibt, ist vermutlich besser dort aufgehoben. Bitte verschieben. Danke.
rick2018
30.09.22 07:48
Dali macht bei größeren Installationen Sinn. Oder wenn hochwertige Lampen mit Dali-Gateway eingesetzt werden.
Ist auch eine zusätzliche Programmierung mit extra Software usw.
Das mit dem Dimmen ist heute nicht mehr so ein Problem.
Falls du selber programmieren willst und nicht gerade 500 Lampen hast nimm einfach KNX-Dimmaktoren.
Araknis
30.09.22 08:44
Wie Rick sagt, ist das ein Rechenspiel. Vorteile bei DALI ergeben sich preislich bei einfach gedimmten Leuchtmitteln ab etwa 25 Lichtkreisen, bei RGB(W) bereits bei unter 10 Kreisen (in dem Beispiel mit MDT und Lunatone gerechnet). Einfach KNX-Dimmerkanäle gegen DALI-Aktoren und -Gateways rechnen. Der Elektriker hat aber generell Recht, dass es bei großer Stückzahl günstiger ist. Aktuelle KNX-Dimmer stehen aber DALI-Aktoren kaum noch was nach. DALI kannst du ebenfalls als Bus legen und musst nicht wie bei KNX-Aktoren sternförmig in die Unterverteilung gehen (klar, es gibt auch dezentrale KNX-Aktoren). Einfach 5x2,5 mm² überall vorbei legen und es läuft. Das macht bei großen Häusern sicherlich auch 2-3 Euro aus.
Du musst nicht unbedingt nach nativen DALI-Leuchtmitteln suchen, sondern zB nach "einfachen" 24 V dimmbaren Leuchtmitteln, da die DALI-Aktoren wie beim KNX einfach davor geschaltet werden. Es ist nur die Verkabelung anders und dass die Aktoren meist dezentral verbaut werden. Vorteile spielt DALI eben bei größeren Installationen aus, wo man zB einen großen Lichtkreis mit mehreren Aktoren betreibt, die alle gleich laufen sollen. Das ist bei DALI eben mit 1-2 Klicks gemacht. Ansonsten ist es aus Sicht des Leuchtmittels ziemlich egal, ob es von KNX oder DALI gedimmt wird. Hochwertige Leuchten gibt es jedoch meist auch direkt als DALI-Variante.
Abschließend würde ich einfach gedimmtes Licht mit KNX machen, wenn's bunt oder in Richtung TW gehen soll, kann DALI schon sinnvoll sein. Bei DALI sind noch die Stichworte Datentypen und die Anzahl der Gruppen relevant, aber die Auslegung macht ja sicherlich der Elektriker.
Gudeen.
30.09.22 19:17
Dann muss man aber zumindest noch zwischen "constant current" und "constant voltage" Aktoren unterscheiden. Dali nutzt meist constant current mit einzelnen Leuchten pro Kanal. Das hat auch ein paar Vorteile, aber ist z.b. für lange LED Streifen, mehrere parallel angeschlossene Leuchten etc. nicht geeignet. Entsprechend wenig fertige Leuchtmittel gibt es dafür im einfachen privat bzw. DIY Bereich.
Araknis
30.09.22 19:35
Das ist ziemlich egal. Es gibt etliche Aktoren für CV oder CC, wobei man in dem Anwendungsfall normalerweise (24 V) CV Leuchtmittel und Aktoren nimmt, analog zu KNX, denn dem normalen Leuchtmittel ist DALI oder KNX komplett egal. Bei der Aussage gehe ich also nicht mit. Da es dem DALI Bus ebenfalls egal ist, könntest du im Projekt sogar wild mischen.
Gudeen.
30.09.22 19:55
Das ist Quatsch, wenn dem TE erzählt wird, er soll einfach "ein Dali System" installieren lassen und anscheinend erwartet, das er nachher beliebige Leuchten damit dimmen kann, ist der Unterschied sehr wohl relevant. Und halt auch der Grund warum er keine Leuchten findet, die man wie 230v Retro Fits einfach bei Ikea kauft und selbst an die Dali LED Treiber anschließt.
knxaktorenleuchtenlampenelektrikerdimmenledleuchtmittelstückzahlinstallationen
