wir haben uns ein Reihenmittelhaus gekauft, welches sich gerade in der Bauphase befindet. Keller Erdgeschoss und halbes Obergeschoss sind vom Rohbau her fertig. Innenwände, bis auf die tragenden, fehlen noch. Fenster, Türen sind noch nicht drin.
Mit dem Endhaus links sind wir über die Kellerbodenplatte verbunden, mit dem Mittelhaus rechts überhaupt nicht. Wir waren am Wochenende auf der Baustelle und haben Klopftests gemacht. Festes Klopfen mit einem Holzstück und Rumhüpfen ist nur über die offenen Fenster zu hören. Wenn man allerdings mit der seitlichen Faust fest gegen die Wand haut, hört man das dumpfe Dröhnen auch in unserem Haus. Gefühlt kommt es nicht durch die offenen Wände. Das gilt für beide Häuser links und rechts. Einen Unterschied haben wir nicht festgestellt.
Ist es "normal" dass man das Dröhnen hört? Es sollte ja außer der 5cm Dämmung zw. den Häusern keine Berührungspunkte geben.
Folgendes steht dazu in der Baubeschreibung:
"Schalldämmung zwischen den Haustrennwänden aus Mineralwolle, d = 5 cm, durchgehend von
Oberkante Bodenplatte bis Unterkante der Dachziegel."
Danke für eure Meinungen.
Anzeige
Sebastian7928.09.15 21:07Verbundene Bodenplatten sind immer schlecht - die Gefahr von Schallbrücken ist sehr hoch. Hatten das im letzten Mietshaus auch mit extremen Übertragungen.
Da waren zwei oberhalb getrennte, 5 Meter entfernte Häuser nur durch den Keller und die Bodenplatte verbunden - hat jemand in dem Haus ein Loch gebohrt, konnten wir das hören, als ob in die Wand nebenan gebohrt wurde. Abhilfe konnte nicht mehr geschehen und wir sind am Ende stark frustriert ausgezogen.
