ᐅ Dämmung oberste Betongeschossdecke des Spitzbodens im Neubau
Erstellt am: 13.04.26 22:45
Momentum
Momentum
13.04.26 22:45
ich möchte bei meinem massiv gebauten Neubau im Spitzboden die oberste Geschossdecke dämmen. Die Betondecke wurde vor circa 1 Jahr gegossen. Eine Zwischensparrendämmung im Dach ist nicht vorgesehen.
Hierzu habe ich mir folgenden Aufbau ausgedacht.
  1. Betondecke
  2. Dampfbremsfolie Sd-Wert > 100 m
  3. 10 cm dickes EPS 035 nit 150 kPa
  4. 10 cm dickes EPS 035 mit 150 kPa
    Hinweis: EPS aus 3 und 4 wird in Kreuzlage verlegt
  5. 5. 3 cm dicke Mineralwolldämmplatten 035 (ist praktisch als Brandriegel/Brandverzögerer gedacht)
  6. 6. Diffusionsoffene Folie mit niedrigem Sd-Wert, (um ein Ausfasern der Mineralwolldämmplatten zusätzlich zu unterbinden, wäre grdsl. lt. Hersteller bei meinen Platten nicht nötig) Ich weiß jedoch nicht ob das wirklich sinnvoll ist. Soll ebenfalls vollflächig verlegt werden.
  7. 7. 2,5 cm dicke OSB-Platten vollflächig verlegt mit verleimten Fugen als Gehbelag auf der gesamten Geschossdecke.
Was haltet ihr von dem Aufbau?
Passt das bauphysikalisch so?
Danke schonmal für eure Meinungen.
nordanney
14.04.26 06:57
Bei Beton brauchst du keine Folie. Kannst danach so dämmen, wie du Lust hast.
Aber warum im Neubau dämmen? Das Dach muss doch schon gedämmt sein.
Grundaus
14.04.26 08:18
im Neubau sollte die Dämmung doch im Bauantrag / Planung drin stehen.
Bei Beton brauchst du keine Folie und keinen Brandschutz, die 3 cmm sind eh viel zu wenig.
Ungedämmter Dachboden wird halt so heiß und kalt, dass kaum was darin gelagert werden kann
epsbetondeckeneubaudämmenfoliegeschossdeckedachkpaplatten
