Dachüberstand - wie am besten Nut - Feder Spalt schließen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Andre77
mal in die Runde gefragt wie man - ich hoffe ich beschreibe das richtig - den Spalt vom Holz der Dachkastenuntersicht zwischen den einzelnen Brettern schließen kann? Also wo die Bretter ineinander gesteckt werden ist das - aus der Ansicht von vorn - wie ein dunkler Spalt, was man natürlich bei weißer Farbe schon sieht.
Ideen?
Danke!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Oh Gott toller Satz! Ein Foto hätte es einfacher gemacht. Aber ich glaube, ich weiss wass Du meinst. Üblicherweise streicht man die Bretter VOR Einbau, dann gibt es diesen Effekt nicht oder Du musst halt immer wieder nacharbeiten.
Andre77
Hab leider kein Frontfoto parat.
Könnte nur damit dienen:
Quasi von rechts (vorm Haus) schauend in die Längsrillen, die Überlappung ist gemeint. Die Bretter wurden in weiß als erster Anstrich grundiert, bzw. schon so mit Anstrich geliefert. Als Eigenleistung war dann der Endanstrich zu erledigen.
Die Schraubenlöcher sind schon mit Acryl überdeckt. Wenn sowas auch auf die Länge des Spalts geht, wäre das ja ok.
Weiße Verkleidung der Dachrinne mit Fallrohr an der Hauswand, Blick nach oben.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 374 Themen mit insgesamt 3352 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachüberstand - wie am besten Nut - Feder Spalt schließen
1Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
2Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
