schornstein10.05.10 10:55Hallo, habe eine dumme Frage:
Was ist der Unterschied zwischen 32- und 34-Lattung bei Betondachsteinen für die Giebelseite?
Wie wirkt es auf die Verlegung?
Hab absolut nichts im Netz gefunden, ausser dass es Dachneigungsabhängig ist. Ich würde mich über jede Anregung freuen.
Gruß
Gruß
Doch etwas im Netz gefunden
Hallo Schornstein,
ich habe doch etwas im "Netz" gefunden. Schau Dir mal folgende Seite bzw. pdf an. Hier wird die o. g. Thematik gut erklärt. Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Ansonsten solltest Du mit dem Unternehmen, der Dir die Betondachsteine verkauft hat, sprechen. Der sollte doch auch Bescheid wissen.
Viel Erfolg.
Gruß
Hallo Schornstein,
Viel Erfolg.
GrußHallo,
wenn du wenig Dachneigung hast mußt du die Betonsteine mehr überdecken. Dadurch Betonsteine keine Kopfverfalzung haben ist das in der Fläche egal. Aber dadurch die Randsteine Seitlich eine Aussparung wo sie Überdecken , benötigst du unterschiedliche Ausstiche den 32 er oder den 34 er. Aber in der Regel nimmt man den 34er. Wenn du es genau wissen willst, melde dich da einfach nochmal bei mir und ich schau in den Fachregeln nach. Ansonsten gebe ich dir den Tipp: Schau mal nach Dachziegel ( Braas V9 oder Erlus Max 58)ist nach Modell teilweise gleich teuer wie Betonsteine, aber die Qualität besser, sind gebrannt, haben Kopf und Seitenfalz u.s.w.
MfG
schornstein24.05.10 21:50falsche Lattung
Es sieht so aus, dass unser Dachdecker die Lattung falsch berechnet hat. Für die Steine 42 cm, Dachneigung 35 Grad ist die Lattung 35 bis 36 gelegt. Laut Hersteller darf die Lattung nicht mehr als 34,5 cm betragen. Das haben wir an den Giebelsteinen gemerkt, weil der Abstand zwischen den Aussparungen uns zu breit vorgekommen ist. Haben den Dachdecker darauf angesprochen, der will nichts hören. Müssen wir jetzt darauf bestehen, dass er es richtig macht oder so stehen lassen? Werden denn da die Auswirkungen gravierend sein?
dachspezi25.05.10 20:02Hallo,
also laut Fachregel des Dachdeckerhandwerks ist für profiliert Einfachdeckung mit Hochliegenden Seitenfalz (sind meist Standardsteine) ab einer Dachneigung von über 30 Grad eine Höhenüberdckung von 7,5 cm erforderlich. Dies Erklärt die vom Hersteller angegebenen 34,5 m Höchstlattmaß. Alles andere ist ein Mangel im Dach und muß geändert werden. Ich Latte so um die 33,5 cm herum ein, je nach Sparrenlänge und Berechnung.
Ich glaube das sie bei Dir keine kleine Reihe Steine einbauen wollten, und sich so en Lattabstand gut gerechnet haben und dabei gegen die Fachregeln Verstoßen haben. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
MfG Dachspezi
MfG Dachspezi
schornstein07.06.10 15:43danke für die Antworten!
Es ist gut zu erfahren, dass man nicht zu blöd ist und seinen Augen trauen kann. Immer wieder versuchen Fachmänner die Laien mit ihren Fragen für dumm zu verkaufen. Natürlich gilt es nicht für alle, aber in unserem Fall trifft es leider zu.
Noch mal vielen Dank
Grüße, Schornstein
Grüße, Schornstein
