ᐅ Dachisolierung so ok?
Erstellt am: 09.04.13 12:44
MODERATOR
MODERATOR
09.04.13 12:44
Hallo lars vegas,
eine Dampfbremse würde ich einbauen lassen, ist von außen zwar etwas aufwändig, geht aber, wenn der Dachdecker Erfahrung hat.
Man kann ein Dach zwar auch diffusionsoffen ausführen, dazu muss aber konstruktiv sichergestellt werden, dass der Dampfdruckwiderstand von innen nach außen abnimmt - dennoch bleibt ein Restrisiko, da sich aus klimatischen Gründen die Druckverhältnisse im Dachbereich auch umkehren können.
lars vegas-1
09.04.13 15:16
Hallo Hertweck,
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hatte den Dachdecker ja schon danach gefragt, ob er denn keine Dampfbremse einbaut. Er meinte, das sei seine diffusionsoffene Bauweise. So würde er das machen.
Woran kann ich denn erkennen, dass der Dampfdruckwiderstand von innen nach außen abnimmt? Was muss denn konstruktiv dafür gemacht werden?
Ich bin leider ein Total-Laie, was das ganze angeht...
MODERATOR
09.04.13 15:42
"Diffusinsoffen" kann vieles sein, auch fehlerhafte Dachkonstruktionen...
Es gibt Berechnungsweisen, die angewendet werden, um sicherzustellen, dass ein Dach- oder Wandaufbau bauphysikalisch richtig funktioniert; so erhält man auch Aufschluss über die Dampfwanderung und den Taupunkt des Aufbaus.
Der Dachdecker sollte entweder eine solche Taupunkt-Berechnung liefern oder einen Dachaufbau, der technisch anerkannt ist, ein Systemaufbau einer Firma für Dachprodukte z.B. (kann der Dachdecker anhand technischer Prospekte nachweisen).
MODERATOR
10.04.13 11:17
Hallo nochmal,
ja, das sieht richtig aus. Luftdicht muss die Arbeit aber schon ausgeführt werden, damit eventuell in die Dämmkonstruktion eindringende Warmluft nicht kondensiert und zu Feuchteschäden führt.
lars vegas-1
10.04.13 12:08
Du meinst, dass die LDB Folie zwischen Aufsparrendämmung und Mineralwolle die Mineralwolle luftdicht von außen abschirmen muss?
Problematisch wäre doch aber auch, wenn aus dem Hausinneren feuchte Luft in die Wolle gelangt und dort dann kondensiert bei z.B. an kalter Folie, oder nicht?
MODERATOR
10.04.13 14:34
Ganz richtig: Die ganze Sache muss von innen her luftdicht sein. Also die Dampfsperre, die vor Einbau der Dämmung zwischen die Sparren verlegt wird, muss an allen Anschlüssen luftdicht ausgeführt werden. Das mach die Verlegung der Dampfsperre etwas komplizierter, als sie von innen zu montieren, aber es geht.
dachdeckerluftdichtdampfbremsetaupunktfoliemineralwolledampfsperre
