Bergamount22.10.17 23:27Hallo Zusammen,
ich habe eine kleine Scheune von 1980 mit einer Grundfläche von 10mx10m. Die Scheune hat keine Zwischendecke und eine Eterniteindeckung.
Die Scheune soll nun künftig als Hobby-Werkstatt genutzt werden und soll daher Zeitweise beheizt werden. (tendenziell nur an den Wochenenden oder nach Feierabend)
Ein Heizen macht jedoch mit der Eterniteindeckung nur wenig Sinn. Daher wir über eine Dachdämmung Nachgedacht. Da, wiegesagt, nur selten geheizt wird habe ich die Befürchtung, dass mir die Dämmung absäuft und ich Schimmel bekommen könnte.
Meine Frage: Hat jemand Erfahrungen zu einem Ähnlich gelagerten Fall? Können mein Bedenken geteilt werden oder sind die Befürchtungen u.U.unbegründet?
Welches ist für diese Problemstellung die Beste Dämmung?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
Anzeige
garfunkel23.10.17 18:44Hallo
Scheunen haben ja meistens nur eine Bretterwand oder ähnliches. Jedenfalls meistens nichts was einer Wärmedämmung gleich kommt. Die sind auch gerne mal sehr luftig
Dazu eine Fläche mit 10x10m und wie hoch ist die Scheune?
Da kommt ganz schön Volumen zusammen. Für den Feierabend das alles aufheizen und das alle paar Tage wieder von neuem, ich weiß ja nicht...
Welche Dämmung die beste ist kommt darauf an wie das Dach konstruiert ist. Wenn es viele Ecken und Balken gibt dann mindestens Glaswolle, besser wahrscheinlich eine Einblasdämmung.
Es gibt Dämmstoffe die nicht so feuchteempfindlich sind, weiß nur gerade nicht wie diese heißen.
Leider kann ich auch nicht sagen ob diese fest, weich oder lose sind.
Und dann ist noch die Frage was mit der kondensierten Feucht passiert, wenn die sich immer und immer wieder am Holz niederschlägt ist das auch nicht so das wahre.
Alleine anhand der Grundfläche wird das recht teuer, tausende Euro würde ich schätzen.
Kann das Dach auch das zusätzliche Gewicht der Dämmung halten, wenn mal wieder ein Jahrhundertwinter kommt...
Was machst du in der Scheune, vielleicht ist es besser in der Scheune einen zweiten Raum zu bauen, der z. B. 5x5m hat und eben eine einfache Decke. Das könnte man per Holzständer machen, innen OSB-Platten optional mit Dämmschicht.
Dazu noch ein einfachen Werkstattofen und fertig ist.
Dann braucht es vielleicht nicht mal eine Wärmedämmung weil der Ofen genug heizleistung hat um ein kleineren Raum kontinuierlich warm zu halten und der Mist mit Dampfdicht und Schimmel ist dann auch kein Problem mehr.
