ᐅ Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich?
Erstellt am: 25.06.20 12:16
Flocko125.06.20 22:03
pagoni2020 schrieb:
Kinder stören doch nur beim Lego bauen...!Oder man baut gemeinsam Lego pagoni202025.06.20 22:07
Flocko1 schrieb:
Oder man baut gemeinsam Lego Aber ICH sage, was gebaut wird !!!- hausnrplus2525.06.20 22:16
-XIII- schrieb:
Wie der Name schon sagt, kommt man dort oben nur kriechend voran. Ich habe das neulich bei meiner ersten Inaugenscheinnahme aber nicht als besonders störend empfunden. Kisten werden über die Einschubtreppe hoch geschafft und oben dann schiebend verstaut. Nur wenn es sich um besonders sperriges und/oder schweres Gut dreht, wird es unkomfortabel. Die standard Umzugskiste (sofern nicht randvoll mit Büchern) stellt aber kein größeres Problem dar. Zu 2. geht die Bestückung des Dchbodens am besten, wenn einer von unten anreicht.Ihr habt ein Walmdach richtig? Denkt ihr bei unserem wäre es dann auch eher ein Kriechboden?
Ich hoffe es wird am Wochenende nicht so warm um es mal nachzustellen
pagoni2020 schrieb:
Aber ICH sage, was gebaut wird !!!- Ja ein Dachboden
Piotr198112.08.20 12:25
-XIII- schrieb:
Wie der Name schon sagt, kommt man dort oben nur kriechend voran. Ich habe das neulich bei meiner ersten Inaugenscheinnahme aber nicht als besonders störend empfunden. Kisten werden über die Einschubtreppe hoch geschafft und oben dann schiebend verstaut. Nur wenn es sich um besonders sperriges und/oder schweres Gut dreht, wird es unkomfortabel. Die standard Umzugskiste (sofern nicht randvoll mit Büchern) stellt aber kein größeres Problem dar. Zu 2. geht die Bestückung des Dchbodens am besten, wenn einer von unten anreicht.Ich stehe vor einer ähnlichen Herausforderung.
Kannst du mir sagen wie die Maße eurer Zugtreppe sind? Habt ihr bei Eurem Maß ggfls. irgendwelche Schwierigkeiten? Wo habt ihr im Grundriss die Zugtreppe eingezeichnet? Sehr wahrscheinlich recht mittig wegen der Schrägen, oder?
shenja12.08.20 16:58
Wir haben einen kalten Dachboden ohne Fenster. Unsere Obergeschossdecke ist gedämmt. Wir lagern auch Sachen da oben. Dadurch, dass es aber im Sommer warm und im Winter kalt ist, muss man schon gucken was man da lagern kann. Mühselig ist es allemal da was hoch und runter zu schleppen und ich hätte lieber eine richtige Treppe also so ne Dachluke. Weil es so mühselig ist, ist da auch echt nur das aller nötigste.
