CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
4,00 Stern(e) 3 Votes
kati1337
kati1337
Auflegen musst du immer, der Vorteil ist eher, dass du später bei eventuellen Veränderungen am Patchpanel nur noch umstecken musst.
Edit: unabhängig davon, finde ich es wirklich schade, dass ein Elektriker nicht drauf aufmerksam macht, dass es mit den reinen Kabeln natürlich nicht getan ist.
Ich meine, die meisten die hier antworten, wissen das. Aber so was vorauszusetzen als Elektriker?
*schüttelt den Kopf*
Ich frage mich grad, ob es auch Elektriker’s gibt, die Stromkabel am Schrank ankommen lassen und dann sagen „naja, anschließen war nicht vereinbart. Kriegst du schon hin.“
Danke dir, ich fand Keystone eh schon attraktiver, weil man da quasi Kabel für Kabel arbeiten kann, und hat nicht irgendwann das mit 5 Kabeln bereits verwurstelte Panel in der Hand. Das Argument mit dem Austauschen ist natürlich noch besser.
Der Elektriker hatte mir ja zur Zeit als wir mit denen Baubesprechung gemacht hatten unaufgefordert ein Aufmusterungsangebot geschickt über Patchpanel und Switch und Verkabelung, über 600€. Da ich damals noch keine Ahnung hatte, dass die uns die blanken Kabel aus der Wand hängen lassen, fand ich das dreist überteuert. Damals bin ich von Kabeln mit Köpfen ausgegangen.
Hätte der Elektriker uns das bei der Baubesprechung erklärt statt mir nur ein Angebot per Mail zu schicken ohne vorheriges Gespräch, dann hätte ich das vielleicht sogar angenommen.
Stefan890
Schaue dir doch mal ein Video zu Montage eines Keystone Moduls bei YT an. Das sollte die Unterschiede verdeutlichen.
Angesichts des häufig vorgefundenen ITK-Qualifikationslevels von Elektrikern (veraltetes Halbwissen ist oft noch freundlich ausgedrückt) gibt es kaum einen größeren Segen, als wenn der Elektriker nur so weit geht wie er das Thema versteht.
Andre77
@kati1337
hier mal meine kleine „Konstruktion“. Und ich hab vorher noch nie was mit Keystone Modulen zutun gehabt. Zuerst hatte ich den Access Point angeschlossen, was erstaunlich gut und einfach ging. Dann die anderen CAT Kabel. Hatte dann auch immer schön geprüft mit einem kleinen Fernseher mit LAN ob Internet, also YT läuft. Bei zwei Anschlüssen ging nix. Dachte vielleicht hat der Elektriker falsch in der Dose aufgelegt. Mir blieb nix anderes übrig als die Keystones nochmal zu öffnen und neu aufzulegen. Dann ging es. Wahrscheinlich war vorher irgendwas vertauscht oder kein richtiger Kontakt.
so das Ergebnis:
Kabelschrank mit FRITZ!Box Router oben und Patchkabeln im Glasfach
Netzwerkschrank mit Patchpanel, viele weiße Kabel, orange Kabel dahinter.
Netzwerk-Patchfeld mit weißen Ethernet-Kabeln an Ports 1–12, orange Kabel im Hintergrund.
Netzwerk-Schrank mit Switch, grüne LEDs, Patchkabel in Gelb/Weiß/Orange/Rot.
kati1337
kati1337
Sehr cool @Andre77 , so in etwa stelle ich mir das auch vor.
Bist du zufrieden mit deinem Schränkchen? Ich weiß noch nicht recht was für eins ich da nehmen soll.
Andre77
Absolut zufrieden. Ist ein 10 Zoll Schrank. Für einen 19er hätte die Nische nicht ganz gereicht, da rechts der HKV ist. Der Switch steht auf einer umgedreht montierten Ablage.
sowas beim großen A suchen:
10" Fachboden, Befestigung Vorne, Einbautiefe 160 mm, Tiefschwarz (RAL9005)
Und die untere gerade Fläche nach oben gedreht.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt?
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
8LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
17Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 763
18SAT und/oder Kabel? 12
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
