ᐅ Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
Erstellt am: 26.11.22 08:52
Thinkpad
Hallo ins Forum!
Ich möchte auf unserem Gartengrundstück einen Carport aufbauen, als Holzlager und Wetterschutz für Schubkarre etc. Es kommt also nicht auf besonders exakte und stabile Bodenbefestigung an, da kein Auto draufstehen wird. Da das ein Pachtgrundstück ist, darf ich auch nicht zu tief graben und Kies oder ähnliches ausbringen. Ich werde also den Boden grob glätten und verdichten und dann die Bodenplatten direkt auf den Rasen/Erde legen.
Da dann ja der Untergrund nicht komplett plan ist, frage ich mich, wie man die Bodendübel ausrichtet. Die muss man ja wie riesige Schrauben in die Erde drehen, und dabei wir man wohl kaum über die gesamten 90 cm lotrecht vorgehen können.
Deshalb meine Frage: wie richtet man die am besten aus, so dass die Pfosten, die da reinkommen oben am Dach auch die richtigen Abstände haben?
Würde mich freuen, wenn ihr hier Tipps für mich habt!
Nida35a11.01.23 11:10
Bei Holzschrauben mit Spitze hilft der Hammerschlag um das Aufspalten des Holzes zu vermeiden.
Beim Ausrichten des Balkens eine Leiste oder Keil drunterklemmen, mit Schraubzwinge fixieren, durchbohren und mit Schraube, Mutter und Unterlegscheiben befestigen.
Leiste/Keil wieder rausschlagen und der Balken "schwebt" im Balkenschuh.
Stabilität gegen umkippen muß in die Carport Konstruktion rein.
Unten am Balken, das sind Loslager und keine Festlager
hanghaus2023
11.01.23 11:35
Im Prinziep hast Du Recht. Aber bei einer Holzschraube mit 10mm Durchmesser reicht das ganz sicher nicht aus. Ich habe 8 mm vorgebohrt und Wiener Schrauben benutzt.
Thinkpad
11.01.23 11:42
also ich hätte jetzt gedacht eine Schraube mit Muttern wäre das Richtige dafür
hanghaus2023
11.01.23 11:49
Ich dachte Dir ist eine Schraube zu wenig. Warum sind da 10mm Löcher vorgesehen? Was sagt die Statik?
Thinkpad
11.01.23 12:21
Also ich hab jetzt keinen Statiker damit betraut das zu berechnen;-)
Mein Plan war, einfach je Pfosten eine 10mm Schraube mittig einzusetzen. Auf der ruht dann der gesamte Pfosten plus anteilig Dachaufbau. Daher meine Frage weiter oben, ob das reicht. Denn bei einem H-Träger sind es ja immerhin 2 solche Schrauben.
hanghaus2023
11.01.23 12:28
Der Carporthersteller wird doch eine Statik haben.
leistekeilbalkenschraubenstatikpfosten
