Braucht man noch einen Blitzableiter?
4,00 Stern(e) 4 Votes
E
Egon12
Bisher dachte ich auch, am Einfamilienhaus ist das eigentlich Unfug. Bis Anfang dieser Woche ein schweres Gewitter aufzog, und ein Blitz in den Kran der Nachbarbaustelle eingeschlagen hat. Dieser ist ca. 6 Meter von unserem Haus entfernt, und liegt natürlich etwas höher.
Da ein Blitz nicht an der höchsten Erhebung einschlägt sondern am Ort mit dem geringsten elektrischen Widerstand wäre er wohl nicht in euer Haus eingeschlagen.
So funktioniert ja auch der Blitzableiter
Wenn neben dem Kran eine 30m hohe Pappel gestanden hätte wäre der Blitz trotzdem in den Kran eingeschlagen.
Kaspatoo
Kaspatoo
Auf die Frage "brauchen wir einen Blitzableiter" muss man mit der Gegenfrage "spielst du Lotto" antworten.
Wie der Kollege schon sagte, ein Blitz sucht Sicht den leichtesten Weg, nicht den kürzesten.
Dieser Weg wird dann auch noch massiv von Luftfeuchte und Luftdruck beeinflusst, sprich man könnte bildlich sagen, der Blitz lässt sich ein Stückweit treiben und ob dein Haus das rettender Ufer ist oder nicht entscheidet der Zufall. Daher die Frage nach dem Lotto.
Mir wurde es so geraten: hast du angst vor einem Blitzeinschlag? Dann mach nen Ableiter darauf. Sonst lass es. Baus du recht Hoch (Kategorie Hochhaus) dann steigt die Wahrscheinlichkeit wieder ein wenig.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man noch einen Blitzableiter?
1Positionierung Kran: Straße/Nachbar/Bahnmast 29
2Baustellen-Kran aufstellen - Aber es gibt keinen Platz? 27
3Kran vom Nachbarn auf meinem Grundstück 67
4Kran Schwenkbereich in sehr dicht bebauutem Wohngebiet 25
5Kosten Garagen mit Kran setzen 20
