Bohren in Mineralputze/Hausfassade
5,00 Stern(e) 3 Votes
ashley
Hallo Leute, wir haben ein Haus in Holzständerbauweise mit einer Isolierung und darüber Mineralputze. Nun muss an der Fassade die Hausnummernbeleuchtung ausgetauscht werden (siehe Bild). Hierzu 2 Fragen:
1. was macht man mit den alten Löchern in der Wand? Sollte man die mit z.B. Silikon zumachen?
2. wie befestigt man am besten eine neue Beleuchtung? Kleben? Bohren? Wenn bohren, gibt es hier spezielle Bohrer/Dübel/Schrauben für solche Wände?
Danke! Ashley
Weiße Fassade mit Fenster, Balkon und pinkem Blumentopf
Domski
Die Löcher entweder mit Fassadendichtstoff auf pu Basis oder mit einer Kelle Putz Mit ähnlicher Struktur zu machen. Silikon ist im außenbereich unbrauchbar. Frag mal einen Maler in der Nähe, der auch Putz arbeiten macht. Da hat es häufig Reste
Neue Befestigung mit speziellen Dämmstoffdübeln. Google das mal, sieht aus wie eine Kegelsxhraube aus Kunststoff.
Nordlys
Nordlys
Fenstersille ist außen sehr haltbar. Aber nicht überstreichbar, das wäre m.E. Silles grösster Nachteil. Haftstärke und UV Festigkeit sind spitze. Gut auch MS Polymer, sehr haftstark, sehr uv fest, überstreichbar.
Oder nimm einen Tubenspachtel für außen. Gibt es.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bohren in Mineralputze/Hausfassade
1Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
2Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
3Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
4Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
9Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
10Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
14Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
15Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
16Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
17Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
18Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
