ᐅ Bodenplatte und Oberkante Gelände
Erstellt am: 05.09.12 21:23
Projekt 2012
Projekt 2012
05.09.12 21:23
kurze Frage in die Runde:
Wie muss eine Bodenplatte im Verhältnis zur Oberkante des Geländes liegen? Unterkante Bodenplatte = Oberkante Gelände?
oder kann ich bspw. die Frostschürzen von den vorgeschriebenen 80cm Tiefe auf 60 cm Tiefe reduzieren, weil darüber eine mind. 20cm dicke Bodenplatte liegt und ich in der Summe dann wieder auf 80cm komme??
Danke und Gruß
Projekt2012
E.Curb
06.09.12 08:20
Moin,
Frostschürzen sollten 80cm unterhalb der Geländeoberkante liegen. Ob Du reduzieren kannst oder erhöhen musst, dazu sollte der Bodengutachter Auskunft geben können. Kommt immer auf den Boden an und auf die Frostempfindlichkeit des Gebietes.....
Welche Angaben hat denn Dein Statiker bezüglich der Tiefe gemacht ?
Gruß
Projekt 2012
06.09.12 09:28
Statik noch in der Mache....Es geht nur um die Aussage eines Bauunternehmers, der meint, dass man die 80cm der Frostschürzen grundsätzlich mit der Höhe der Bodenplatte von 20cm verrechnen könnte, und somit bei den Frostschürzen selbst die 20cm spart......Deshalb die Frage, ob die UK Bodenplatte = OK Gelände ist......Dann wäre das mMn nämlich nicht so einfach zu verrechnen......Das ginge ja dann eigentlich nur, wenn OK Bodenplatte = OK Gelände.....oder???
Gruß
Projekt 2012
E.Curb
06.09.12 10:18
Stimmt genau!
Projekt 2012
06.09.12 19:56
Danke für die schnelle Aufklärung!
Und was ist von der Aussage zu halten, mit Schaumglasschotter unter der Bodenplatte und ca. 50 cm über die Ränder der tragenden Bodenplatte hinaus kann man sich die betonierten Frostschürzen sparen, d.h. Frostsicherheit auch so hergestellt?
Gibt es dazu Erfahrungen?
Gruß
E.Curb
07.09.12 08:13
Moin,
das soll funktionieren. Ich selbst habe damit aber keine Erfahrungen gemacht.
Gruß
bodenplattefrostschürzenoberkante
