Boden mit Teer / Bitumen Estrich verlegen
neubauer
Ich bin gerade dabei unser Bad aus 1979 zu Sanieren. Wir wollen jetzt eine Walkin Dusche einbauen. Ich habe die Badewanne raus gerissen und den Boden so gut es ging gerade gemacht, also das Lose Bitumen entfernt usw.
Nun lese ich im Internet man muss bevor man Estrich legt unbedingt die Teer und Bitumenreste zu 100% entfernen. Ist das wirklich so?!
Der Estrich wird ca. 2-3cm hoch und hat eine Fläche von ca. 1,5 qm soll als gerader Untergrund für ein XPS Duschboard dienen.
Ich hatte gehofft das es eine Art Grundierung o.ä. gibt bzw. das ich direkt Estrich legen kann.
MfG neubauer
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Herr oder Frau Neugebauer.
Leider finden sich bei den Internetrecherchen recht häufig Fehlmeldungen, Halbwahrheiten, Altertümchen, welche irgend wann einmal den Stand der Technik dargestellt haben - oder auch nicht.
Deswegen sollte man allem, was nicht aktuell kommuniziert wird, misstrauen.
Wenn die Bitumenpappe (Teer wurde in den letzten 100 Jahren sicherlich nicht im Innenbereich verbaut) weitgehend zurückgebaut wurde, so dass sie nicht stört, dann ist das in Ordnung.
Bitumenreste sind nur bei Bodenbelagsarbeiten (wozu auch Parkett und Fliesen gehören) vollständig zu beseitigen.
Der Estrich kann allerdings nicht nur 2-3cm hoch werden, es sei denn, es würde eine Verbundkonstruktion zu dem darunter befindlichen Beton werden.
Falls das so wäre, dann müssten tatsächlich zunächst alle losen Bestandteile entfernt werden. Ist die dunkle Schicht fest, oder lässt sie sich ritzen?
Wenn festliegend, dann kann man auch mit einer Reaktionsharzgrundierung, die in der Nassphase voll abgesandet wird, einen geeigneten Untergrund für einen Verbundestrich schaffen.
Lässt sich die schwarze Schicht ritzen, nun, dann muss sie auch raus.
Eine Grundierung ist ein Haftvermittler.
Wenn es damit der Untergrund nicht zuließe, dass man darauf aufbaute, dann muss man eben bis zum "festen Fleisch" (wie man salopp im Baugewerbe sagt) abtragen, schleifen.
Gruß: KlaRa
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Boden mit Teer / Bitumen Estrich verlegen
1Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
2Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
3Fußbodenaufbau ohne Estrich für Massivholzdielen - Erfahrungen - Seite 229
4Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
5Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
8Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
9Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
10Estrich mit Goldsand 17
11Reihenfolge Estrich - Putz 14
12Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
13Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
14Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
15Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
18Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
19Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
20Estrich Belegreif heizen 23
