ᐅ Blähton: Vor- und Nachteil, Dicke, Anbieter
Erstellt am: 17.01.23 10:29
WilderSueden18.01.23 09:38Mar_Mar schrieb:
Das ist auch ein Thema was noch zu klären ist. "Eigentlich" möchten wir keine Lüftung, was zB Lec***** gar nicht verbauen würde. Wir haben jetzt eine passive Fensterpfalz-Lüftung und finden es schrecklich (pfeift, dreckig, zügig). Aber ich denke auf lange Zeit macht es doch wieder Sinn. Zumindest du Vorbereitungen kann man treffen.Du machst hier den Fehler, von einer bestimmten Variante der Lüftung auf alle Lüftungen zu schließen. Fensterfalz würde ich persönlich gar nicht als Lüftung bezeichnen, das ist einfach nur ein absichtlich undichtes Fenster 😉Grundsätzlich würde ich heute kein Haus mehr ohne Lüftung bauen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist (zumindest nicht für KfW55). Wir bauen hochgedämmte Gebäudehüllen und lüften dann die Wärme zum Fenster raus. Dazu kommt: Fensterlüftung ist einfach sehr unkomfortabel. Wenn es windstill ist, steht die Luft ziemlich. Wenn es Wind hat, zieht es durchs Haus.
Mar_Mar schrieb:
Kann jemand den etwas zu den Nachteile der Fertig-Bauteile aus Blähton sagen?Bei Fertigteilen aus Blähton wird die Wanddicke von den Möglichkeiten der Fabrik bestimmt, wir hatten da keine Wahl. Und die Wände wurden nicht verputzt,
innen glatt wie Beton, direkt durch uns drauf tapeziert, außen 2mm Rollputz durch den GU.
Wie es heute ist, müsstet ihr erfragen.
Grundsätzlich würde ich heute kein Haus mehr ohne Lüftung bauen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist (zumindest nicht für KfW55). Wir bauen hochgedämmte Gebäudehüllen und lüften dann die Wärme zum Fenster raus. Dazu kommt: Fensterlüftung ist einfach sehr unkomfortabel. Wenn es windstill ist, steht die Luft ziemlich. Wenn es Wind hat, zieht es durchs Haus.Da hast du recht, natürlich ist es etwas anderes, aber das ist mein erster Eindruck und Erfahrung wenn jemand das Wort Wohnraumlüftung sagt. Aber da muss ich mich erstmal weiter informieren welche Möglichkeiten es gibt... Step by Step 🙂Daher würde ich auch sagen das es wahrscheinlich auch grundsätzlich Sinn macht. Man muss ja auch langfristig denken und irgendwann bekommen wir die Hütte nicht gut verkauft weil "oh nein, die haben ja nichtmal eine Lüftung" 😀
Wie es heute ist, müsstet ihr erfragen.Du hast die Qual der Wahl, 36,5, 42, 49 cm.... irgendwo habe ich gelesen dass eine 36,5 gefüllter Poroton eher einer 42 Blähton entspricht, aber um ehrlich zu sein... gelesen... von wem... keine Ahnung. Daher bin ich hier 🙂außen ist der Putz auch schon ab Werk drauf, innen nicht.
Mar_Mar schrieb:
Wenn ich mir die Werte so ansehe, dann sollte man schon in Betracht ziehen ggf. eine 42cm Wand zu nehmen wenn man monolithisch baut.Wir haben 42cm Stein auf Stein, @motorradsilke hat 36,5cm Stein auf Stein, beide leben wir gut in den Häusern,obwohl, ihr Haus ist innen 11cm größer in Länge und Breite 😱
Wir bauen hochgedämmte Gebäudehüllen und lüften dann die Wärme zum Fenster raus.entweder das vielleicht,30-50t Steine und Böden auskühlen geht nicht in 10min klappt nicht im Sommer und Winter,
wir lüften nur die Luft (geringste Wärmemenge) raus.
Oder eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit 90% Wärmerückgewinnung hat ständig 10% Wärmeverlust ...
