Damit es mit dem Feuchtigkeitsschutz klappt: Gleich an die Luftzirkulation denken!
Plus regelmäßig Türen und Fenster im Keller öffnen (okay, wenn's niemanden stört 😉) – das hilft extrem. Und wenn möglich einen simplen Luftentfeuchter oder ein paar feuchtigkeitsbindende Beutel neben das Regal legen.
Klarlack ist top, aber ich würde zumindest unter der obersten Schicht noch einen Holzschutzgrund nehmen – das ist ein bisschen wie Sonnenschutz fürs Holz, macht die Oberfläche robuster.
posin50 schrieb:
Abstand so ca. 2-3 cm sind gut, damit genug Luft zirkulieren kann.
Noch eine Präzisierung: Falls der Keller sehr feucht ist, lohnt sich der Einsatz von Regalen aus Metall oder Kunststoff anstelle von Holzregalen, da diese Materialien unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit sind.
Aber wenn das Billy Regal aus Holz bleiben soll, dann unbedingt auf eine versiegelte Oberflächenbehandlung achten und regelmäßige Kontrollen durchführen.
Zusätzlich: Ideal sind Keller mit einer Luftfeuchtigkeit von unter 60%. Diese lässt sich mit einem Luftentfeuchter regulieren.
meGreg schrieb:
Plus regelmäßig Türen und Fenster im Keller öffnen (okay, wenn's niemanden stört 😉) – das hilft extrem.So ist es. Lüften ist oft vergessen, aber essenziell. Außerdem würde ich aufpassen, dass der Kellerboden auch richtig trocken ist. Wenn Du noch Möglichkeiten hast, einen kleinen Sockel aus z.B. wasserfestem Material unter das Regal zu bauen (z.B. PVC-Platten), hilft das nochmal enorm.
Wenn es ums längerfristige Lagern geht, empfehle ich wirklich, die Feuchtigkeitsquellen am Ursprung zu bekämpfen.
Super, danke für die ausführlichen Antworten! Ich werde es so versuchen:
- 3 cm Abstand zum Boden mit Kunststofffüßen
- Regalböden anschleifen und mit einem wasserfesten Klarlack auf Polyurethanbasis versiegeln
- Keller regelmäßig lüften und einen Luftentfeuchter anschaffen
Falls ich Ersatzregalböden aus MDF bekomme, will ich die auch mit Holzschutz vorbehandeln. Was mich noch interessieren würde: Kann man die Regalböden auch mit nassen Tüchern abwischen, ohne dass die Versiegelung Schaden nimmt? Oder sollte man möglichst trocken reinigen?
chenValeri08.02.20 13:09Mit Klarlack versiegelte Böden können vorsichtig feucht abgewischt werden.
Staub und leichte Verschmutzungen lieber trocken oder nur leicht feucht entfernen.
Längeres Einweichen vermeiden.
