X
xMisterDx12.12.22 22:58Mit entsprechenden Komponenten lässt sich programmieren, ob auf dem Gästelokus nach 02:37 das Licht automatisch angeht oder nicht. Es lässt sich auch programmieren, dass das Licht im Gäste-WC aus bleibt, wenn im Flur das Licht an ist. Oder wenns draußen dunkler als xxx ist, weil man dann reingucken kann. Wenn beim Nachbarn nämlich gerade die Außenbeleuchtung brennt, kann er nicht reingucken...
O
Oberhäslich27.02.23 12:21Frage zwecks Installation. Wenn ich einen Bewegungsmelder im Flug OG installieren lassen möchte, brauche ich dann auch zusätzlich normale Lichtschalter? Oder reicht dann der eine Bewegungsmelder? Ich stelle mir vor, wenn man mal den Bewegungsmelder nicht mehr nutzen will nach x Jahren wegen Grund Y, dass das ja dann gar nicht mehr geht, wenn man nur den Bewegungsmelder hat bzw. dann nur einen Lichtschalter hat. Ungünstig bei einem größeren Flur.
Wie macht man das im EG Flur, wenn man einen offenen Wohnbereich hat? Meine Sorge ist dann, dass jedes mal im Flur das Licht angeht, wenn man vom Küche zu Wohnzimmer läuft also durch den offenen Bereich. Lösung wäre eigentlich nur eine Ausrichtung in entgegengesetzter Richtung, sodass der Sensor den offenen Wohnbereich nicht abdeckt. Aber da ist ja keine Wand um den zu installieren..
Warum solltest du den nicht mehr nutzen wollen? Theoretisch sch wäre dann auch KNXfunk möglich.
Melder gibt es in allen möglichen Varianten. Am Besten an die Decke nicht an die Wand. Es gibt Melder die mehrere Richtungen abdecken. Für jede Richtung können unterschiedliche Empfindlichkeiten, Helligkeitswerte usw. eingestellt werden. Somit problemlose Trennung der Räume.
Mann muss nur die richtigen Melder verwenden, richtig positionieren und einstellen.
X
xMisterDx27.02.23 20:47Vielleicht möchte jemand mal durch den Flur gehen, ohne alle Lichter zu aktivieren?
Wie teile ich dem System das mit?
