ᐅ Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf?
Erstellt am: 08.02.2018 20:02
tecker2010 08.02.2018 20:02
Hi,
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Wenn ich den Wärmebedarf meines Hauses kenne, wir kann ich daraus den grob zu erwartenden jährlichen Stromverbrauch ermitteln?
Mein Wärmebedarf beträgt vereinfacht 10 kW (inkl. Warmwasser). Welche Werte benötige ich dann noch, um den Stromverbrauch zu ermitteln. Dazu sei noch gesagt, dass ich die Wärme mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (monovalent) erzeugen will.
Ich stoße immer wieder auf die Volllaststunden (meist pauschal mit 2.000h angegeben) und die Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl) einer Wärmepumpe. Ist es damit getan?
10 kW * 2.000h = 20.000 kWh (Wärmemenge).
20.000 kWh / 2,8 (Jahresarbeitszahl) = 7.143 kWh eingesetzter Strom. Ist es das? Ich weiß das eine detaillierte Berechnung sehr viel komplizierter aussieht (Transmissionsverluste etc.). Eine grobe Berechnung würde ausreichen. Denke aber ich übersehe hier was und finde auch die 2.000 Volllaststunden zu pauschal.
Freue mich auf Feedback.
Lumpi_LE 08.02.2018 20:25
Heizlast bei einem aktuellen Haus sind eher 5kw, die heizstunden 1800 und die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe eher 4-5,
Ergo 5*1800/4,5=2000kwh
*25cent/kwh =500€ Heizkosten
tecker2010 08.02.2018 20:33
Danke schon mal.
Ok, die Rechnung war aber ansonsten korrekt. Die 1800 sind fix? Variieren die nicht je nach Ort / Höhenlage oder kann man die Nährungsweise für komplett Deutschland nutzen?
Lumpi_LE 08.02.2018 20:35
Ist natürlich schon pauschal, das ist ja von vielen Faktoren abhängig, aber für über den Daumen kommt es schon hin.
Fuchur 08.02.2018 20:43
Wobei mir die angenommene Jahresarbeitszahl im Praxisbetrieb recht hoch vorkommt. Ich würde da eher mit 3-3,5 rechnen.
Joedreck 08.02.2018 21:33
Also wenn im Neubau eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant wird und diese keine Jahresarbeitszahl von 4 erreicht, hat man entweder ein schlechtes Gerät, die Einstellungen sind Mist, oder die gesamte Anlage wurde falsch geplant.
4 ist realistisch
4 ist realistisch
