Bepflanzung an Abwasserzisterne... ?!?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Hallo Gartenliebhaber,
wir haben im vorderen Bereich des Grundstücks an der Strasse unsere Abwasserzisterne.
Nun plane ich die Gestaltung des Vorgartens: ich hätte unter anderem gern gerade an dieser Stelle - also nicht genau, sondern in dieser Nähe - einen sog. Hausbaum, eventuell einen Feuerahorn oder eine andere Art eines Baumes, der so ca. 4 - 6 Meter hoch werden kann.
Steht dieser Planung etwas im Wege oder kann das Wurzelwerk der Betonzisterne schaden?
Ich dachte hier an einer Bepflanzung, ca. 1 Meter von dem Betondeckel entfernt.
Liebe Grüsse
Yvonne
kaho674
kaho674
Also da wär ich vorsichtig. Erfahrungsgemäß ist der Baum irgendwann mit den Wurzeln in der Zisterne. Die kleinste Ritze beim Zu- oder Ablauf und schon wuchert er da rein. Und dann hast Du die Schweinerei. Ich habe das selbe Problem - gleich 3 Deckel im Vorgarten. (Wir wurden vom Land Sachsen genötigt 2 Löschwasserzisternen anzulegen. Dazu die Abwasser-KKA.) Ich habe mir gedacht, ich pflanz da jede Menge Ziergräser drum und dran. Dann sollten die größtenteils verschwinden. Aber nen Baum mach ich auf keinen Fall.
@kaho674 oder andere: Gibts noch Ideen für die paar Qm rund um unsere Zisterne?
Modernes Haus mit weißer Anbau-Garage, dunkler Tür, Kiesweg und kleinem Garten mit Runddeckel.
Zweistöckiges weißes Haus, schwarzer SUV auf Kiesweg, kleine Gartenfläche und Betonbank.
Weißes zweistöckiges Haus hinter einer hohen weißen Mauer, links SUV, davor Rasen.
Gartenbereich vor Haus mit Erde, Randsteinen und rundem Deckel im Boden
Außenansicht eines Hauses: Garage links, Kies, Rasen, Baum; runder Deckel im Boden.
Die Tiefe des Streifens wäre 3 Meter, davor kommen dann von der gemeinde Sickermulden (mit Gras bewachsen)
stefanh
Freunde von uns haben um und auf den Schacht einen Steingarten mit hellen Steinen angelegt.
Die Pflanzen die sie dort gesetzt haben sind in festen Kübeln "eingegraben" und mit den Steinen bedeckt. So können diese nur schwer bis gar nicht in das umliegende Erdreich wurzeln.
Dadurch das die hellen Steine sowohl über die Töpfe als auch den Sickerschacht gehen, sieht man von allem nichts mehr.
Viele Grüße
Stefan
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bepflanzung an Abwasserzisterne... ?!?
1Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 453
2Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
3Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
4Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
5Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
6Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
7Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
8Zisterne im Garten / Einfahrt 36
9Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
10Zisterne trotz Regen immer leer 14
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
12Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
13Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
14Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
15Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
16Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
17Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
18Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
19Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
20Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
