Belüftung Badezimmer - Extra Ventilator für Dusche nötig?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
Auf dem Plan seht ihr das Badezimmer so wie ich es geplant habe. Jetzt habe ich vom Bauträger erfahren dass die Ventilation an der Seitenwand angebracht wird. Ich habe die Stelle grün markiert.
Ich frage mich ob ic noch einen einfachen Ventilator über der Dusche anbringen soll. Ich frage mich wie die Abstufung die Dusche mit berücksichtigen soll. Die Luft kommt durch den Lüfungsschlitz rein und wird dann direkt von der Abstufung angesogen. Die Dusche liegt doch im toten Winkel, oder nicht? Die eingezeichnete Glaswand ist übrigens 2m hoch, die Deckenhöhe ist 2,50m. Die Mauer am Fußende der Dusche ist nur 1,20m.
Sollte ich noch eine extra Ventilation einbauen lassen? Der Klempner sagt dass es überflüssig ist. Kann aber auch nicht gut erklären wie die Dusche dann belüftet wird.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt und einen guten Tipp habt, wie das Bad ausreichend belüften kann.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken, Tür und Maßangaben.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das passt so. Du brauchst nichts extra in der Dusche. Die Anordnung ist zwar nicht ideal aber der Raum ist einfach zu klein und wird somit ausreichend belüftet.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Belüftung Badezimmer - Extra Ventilator für Dusche nötig?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
