ᐅ Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein?
Erstellt am: 30.06.20 08:11
hampshire03.07.20 16:38
Alessandro schrieb:
entspricht nicht den DIN Anforderungen und kann so eigentlich nicht gebaut werden.
Na ja, es geht recht viel - man braucht nur erst mal die Bauabnahme - beispielsweise mit einem Provisorium - und dann hat man freie Hand.
Alessandro06.07.20 07:45
klar, an die DIN muss man sich nicht halten. Sie hat aber durchaus ihre Berechtigung, gerade bei so sicherheitsrelevanten Teilen wie Geländer.
Die Glasgeländer, die an so einer Mini-Halteschiene (auf dem Bild sehe ich übrigens überhaupt keine) befestigt werden, halten einfach sehr wenig Druck stand. Ich will hier nicht mit vollem Gewicht oder sogar mit bisschen Schwung dagegen kommen
Ich habe mich sehr lange mit Geländer beschäftigt und musste leider einsehen, dass mind. 50% der im Internet abgebildeten Dinge nicht funktionieren, gephotoshoppt oder einfach viel zu teuer sind...
nordanney06.07.20 09:12
...weil besondere Treppen auch einer besonderen Ausführung bedürfen, damit sie konform gehen zu allen handwerklichen Regeln.
Hamburch18.07.20 13:09
Moin,
ich konnte gestern endlich mal messen.
Die 1. Stufe ist 18,5 cm hoch, alle weiteren 19,7 cm.
Das bedeutet, man müsste tatsächlich einen Belag von ca. 1cm (+Kleber) nehmen, oder?
ufr12318.07.20 20:29
xxsonicxx schrieb:
Wir haben auf unsere Betontreppe komplett mit Holz- Eiche - Faltwerk 45mm legen lassen.
D. h. Ihr habt 45mm Belagsstärke beim Holz oder 40 mm und 5 mm Kleber? Wir denken gerade auch über eine entsprechende Konstruktion nach.
Unterbau als Betonfertigteil oder Ortbeton geschalt?
Pierre19.07.20 06:51
Sieht wirklich mega aus...hat allerdings dann auch einen Megapreis
Kannst Du davon eventuell mal ein Bild einstellen?
Vielen Dank!
geländerkleber
