Wir wollen drei Räume in unserem Neubau belüften, haben einen Kamin und eine Abzugshaube mit Abluft und sind uns unsicher, woher die Frischluft kommen kann. Es ist ein Kfw 70 Haus :
1) innenliegendes Gästebad Keller: Da das Bad keinen Lichtschacht hat, wollen wir hier ein Abluftgerät einbauen, welches durch den Lichtschacht im Nebenraum entlüftet wird.
2) Hauswirtschaftsraum im EG: Eigentlich wollen wir hier ein Gerät mit Zu- und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung. Allerdings ist die Außenwand der Eingangsbereich vom Haus, weshalb wir hier aus optischen Gründen außen kein Gerät haben wollen. Gibt es ein solches Gerät, was z.B. im OG eingebaut wird und über Kanäle die Zu-und Abluft in den Raum bringt?
3) Bad im OG: Hier werden wir ein normales Gerät mit Zu-und Abluft inkl. Wärmerückgewinnung einbauen lassen.
Wer ebenfalls Abluftgeräte verbaut hat- wo bekommt ihr die Zuluft her?
Wie kann das Problem im Hauswirtschaftsraum gelöst werden?
Danke für Hilfe und Ideen!
Bieber081504.10.16 14:45Steht das Haus schon oder wird noch geplant?
Hi,
google mal nach Blumartin. Die stellen dezentrale Lüftungsgeräte her, die über Leitungen auch weitere Räume mit Luft versorgen können. Ist quasi ein Zwitter zwischen einer zentralen und dezentralen Lösung.
Oder Ihr denkt nochmal über eine komplette, zentrale Lüftung nach. Ist ohne Grundriss schwer zu beurteilen, aber wenn ihr sonst X-Geräte und Mauerdurchbrüche braucht, ist das u.U. auch nicht mehr teurer.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Bieber0815 schrieb:
Steht das Haus schon oder wird noch geplant?Der Rohbau hat begonnen- Keller ist fast fertig.
andimann schrieb:
Hi,
Viele Grüße,
AndreasHallo Andreas,
Danke für den Tipp. Sieht sehr interessant aus!!
Viel Glück
Karen
Hi,
oups....
das ist ganz vorsichtig gesagt, etwas spät um sich solche Gedanken zu machen. Da werdet ihr nun nur noch eine suboptimale Lösung zu höheren Kosten hinbekommen.
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Andreas
oups....
Viel Erfolg!
Viele Grüße,
Andreas
