ᐅ Begrünung Flachdach: Umgang mit Außenabläufen
Erstellt am: 11.08.20 13:39
kwakz1984
kwakz1984
11.08.20 13:39
ich baue derzeit mein Eigenheim mit Flachdach. Dieses muss begrünt werden, was ich gern selber machen würde. Die meisten Sachen sind mir klar, nur an einer Stelle fehlt mir noch eine Hilfestellung: Wie gehe ich mit unserer außenliegenden Entwässerung um (also der Stelle, an der ein Rohr durch die Attika geht)? Kies sollte ich wahrscheinlich nicht davor kippen. Aber lass ich dann einfach eine Lücke im Kies oder sollte ich eine Abtrennung aus L-Profilen machen?
Ich hoffe dass ich mein Anliegen einigermaßen verständlich ausdrücken konnte.
Gruß
Daniel
Vicky Pedia11.08.20 18:44
Hallo, L-Steine ist übertrieben. Nur etwas davor pflanzen ist schlecht, weil die Wurzeln irgendwann das Rohr einengen oder sogar verschließen. Ich würde in dem Bereich große Flusskiesel hinmachen. Die gibt es im Baumarkt. Und das ganze ist dann (zB im Frühjahr) revisionierbar und Du kannst reinigen.
guckuck2
11.08.20 19:01
Die Bepflanzung geht üblicherweise eh nicht bis zur Attika, sondern Wird zB. mit Kiesstreifen abgegrenzt. Einflüsse natürlich frei halten, liefert der Dachdecker eh mit.
BackSteinGotik
16.08.20 08:53
Gibt es eigentlich schon Langzeiterfahrungen mit begrünten Flachdächern auf Einfamilienhaus? Kommt ja neuerdings häufig in B-Planen aus Vorschrift, aber wie lange hält das ganze gegenüber z.B. einem klassischen Satteldach? Wirkt auch mich (rein vom Gefühl) als zunächst teurer und mit Risiko behaftet, dass man da innerhalb von 40 Jahren öfter und größer ran muss als bei der bewährten Alternative..
Vicky Pedia17.08.20 18:55
Es sind zwei Paar Schuhe, ein Satteldach ist geneigt, auf die Dachsteine gibt es idR 30 Jahre Gewährleistung und wenn es nicht beschädigt wird, wartungsarm. Eine begrünte Dachfläche ist immer ein Flachdach (nur geringe Neigung ohne Aufwand möglich) und birgt ein höheres Risiko, zB durch Leckage
Müllerin
17.08.20 22:13
wir haben hier in der weiteren Nachbarschaft 2 Häuser mit begrüntem Satteldach. Sieht toll aus. Neigung... hm weniger als 45° auf jeden Fall.
satteldachflachdachrohrattikakies
