Befestigung Paketbox Vorgarten
4,80 Stern(e) 4 Votes
jrth2151
Guten Tag zusammen,
wir überlegen uns gerade eine Paketbox zuzulegen und auf einen normalen Briefkasten zu verzichten. Die Maße sind 37T x 50B x 116H cm und das Gewicht liegt bei knapp 25kg.
Da es ja vermutlich nicht reicht diese einfach auf Pflastersteine zu stellen, wie würdet ihr diese am besten sicher befestigen? Gerne hätten wir die Box im Vorgarten an der Grundstücksgrenze Richtung Straße, damit die Briefträger/Paketboten nicht extra bis in die Einfahrt laufen müssen.
Ich hätte jetzt vermutlich ein 40x50cm Loch ausgehoben und dort mit Ruck-Zuck Beton ein kleines Fundament angelegt. Kann man das so machen? Hält das? Muss ich etwas beachten?
Hat vielleicht einer von euch so eine Paketbox und wie habt ihr das gelöst?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
jrth2151
Kommt drauf an, was für eine Box von welchem Hersteller. In der Regel werden sie auf einem Fundament verschraubt.
Ja, die meisten, die wir uns angeschaut haben werden auf einem Fundament verschraubt.
Könnten wir das prinzipiell wie von uns beschrieben anlegen? Muss das frostsicher 80cm tief sein oder reichen auch so 20-30cm?
elminster
Ich würde auch nicht auf 80 cm gehen. Fände ich jetzt etwas übertrieben. Für die meisten Sachen bei uns im Garten bin ich so 40 cm tief gegangen und hatte auch nach mehreren Wintern keine Probleme.
MachsSelbst
Was ist denn das für ein Boden? Versickert das Wasser dort gut? Steht es unter Umständen im Winter sogar bis über die frostfreie Tiefe im Erdreich an?
Man gründet frostfrei, damit Wasser, welches sich unter dem Fundament sammelt nicht gefriert und das Fundament hochdrückt.
Auch wenn das bei einer Paketbox kein Drama wäre, ärgerlich ist es allemal. Lieber einmal richtig, als am Ende den Schaden und dreifache Arbeit zu haben.
Übrigens ne gute Einstellung für alles, was man tut.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befestigung Paketbox Vorgarten
1Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
2Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. - Seite 325
3Eingangspodest Haustüre Beton 17
4Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
5Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
6Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
7Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
8Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
9Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? - Seite 212
10Fundament für Gartenhaus 15
11Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
12Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
13Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
14Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? - Seite 212
15Schalungsmauer mit oder ohne Fundament - Seite 213
16Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
17Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
18Kleines Fundament 1,30mx1,10m - Erfahrungen? 26
19Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte - Seite 224
20Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
