Befestigung LED-Streifen zwischen Trockenbau und Holzbalken
4,30 Stern(e) 4 Votes
Schul8er
Hallo Zusammen,
wir haben eine offene Holzbalkendecke und planen eine indirekte Beleuchtung oberhalb der Mittelfette mittels LED-Streifen ein (siehe Markierung auf dem Bild). Die LEDs sollen seitlich nach rechts wegstrahlen, demnach „stehend“ positioniert werden. Wie kann ich die Schiene für den LED-Streifen am Besten zwischen Trockenbau und Holzbalken befestigen? Die Dachneigung beträgt ca. 30° und ich habe für die Leiste ca. 2 cm Platz in der Höhe.
Trennfix auf die Mittelfette und Leiste stumpf in den großzügig reingedrückten Gips drücken? Oder Leiste mit einseitiger Rippe zurechtbiegen und eingipsen mit Schattenfuge zur Mittelfette?
Bin für alle Tipps dankbar.
Danke vorab.
Grüße Chris
3D-Render eines Holzfußbodens mit Balken und Wandfuge, sichtbare Fuge am Übergang.
nordanney
Es gibt Schienen in allen Winkeln. Einfach aufkleben - der LED Stripe sollte dann selbstklebend sein. Ich würde allerdings leicht nach oben strahlen. So z.B.
Weißes Aluminiumprofil mit U-förmigem Querschnitt, Fensterrahmenbauteil
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1528 Themen mit insgesamt 13456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befestigung LED-Streifen zwischen Trockenbau und Holzbalken
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
2LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
3LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
4LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
5LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
6Empfehlung für LED-Spots 29
7LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
8Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
9Decke anhängen für LED 18
10Welche LED Einbauspots / Preis? 14
11Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
12Decke über der Dusche - LED-Spots 12
13LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 217
14LED- statt Halogen Spot - Seite 223
15LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
16LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
17LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
18Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? 41
193x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
20Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
