Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
Geht. Das rein raus ist bei uns nicht so schlimm. Auf dem Dorf sind viele Kinder Draußen-Kinder. Wird es tagsüber doch mal wärmer drinnen, dann muß man halt nachts zusätzlich zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung quer lüften. Tatsächlich haben wir ehr das Problem das es im Winter im EG frisch ist, da die Schiebetüre mehr offen ist als im Sommer. Bis die Wände sich aufheizen braucht es. Nur weil mal ein paar Stunden warme Luft im Haus waren heißt das nicht quälen bis zum Winter.
Wie gut der Luftaustausch Nachts geht hängt vielleicht auch von der Gegend ab. Wir haben keine dichte Bebauung, im Vergleich zu machen Siedlungen, der begrünte Hang hinter dem Haus usw.
Wärme ist ein Problem in unserer Zweitwohnung. 70er Jahre Bau und ein Sieb, wenn die Neubauten Tupperdosen sind.
Ich wollte einfach darauf hinweisen, weil immer noch Leute uns ansprechen, voller Überraschung, das tatsächlich bei uns Fenster aufgehen und außer zum Putzen geöffnet werden dürfen.
Isolierung an sich funktioniert. Wir haben ein dick isoliertes DG, 2 kleine Fenster im Giebel, nicht ausgebaut unbewohnt, unbeheizt. Tiefsttemperatur diesen Winter 14 Grad, Höchsttemperatur im Sommer letztes Jahr 23 Grad. Außentemperatur von -20 Grad bis + 40 Grad
Raiweired
Viele interessante Beiträge und Meinungen. Tendiere nun doch als KfW55 zu bauen mit einer dezentralen Lüftung, auch wenn der Energieberater berechnen sollte, dass eine Lüftung nicht notwendig wäre.
informiere dich bitte über den Unterschied zwischen Zentral und Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
mete111
Wir haben uns für KfW55 entschieden. Allerdings bauen wir ohne Lüftungsanlage. Du kannst die erforderliche Effizienz auch über das Mauerwerk (bei uns T8 Ziegelstein), einer erhöhten Dachdämmung und einer Photovoltaik-Anlage auch erreichen. Das hat für uns den Vorteil, dass man das Haus nicht in Plastikfolie packen muss und auch keine Lüftungsanlage braucht.
Ich würde dir empfehlen KfW55 in jedem Fall zu machen, weil die Mehrkosten durch die Förderung komplett gedeckt sind und du keinerlei Nachteile in Kauf nehmen musst. Bei höheren Standards, kann es sein, dass die Fensterflächen usw. nicht mehr frei gewählt werden dürfen (Wärmeeintrag).
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55
1Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
5Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
6Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
11KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
16Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
17Ist ein Aufpreis von 17.000 für KfW55 gängig? 18
18KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
19Lüftungsanlage im Neubau 12
20Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
