Bau einer 600m langen Wasseranschlussleitung Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
karl.jonas
Liegst du wirklich knapp 40m tiefer? Oder wurde mit was Größerem gerechnet?
Ich habe selber mit DN40 gerechnet und bin mit einem Internetrechner auf etwa 0,5 bar Druckabfall durch die Leitung gekommen. Beim Gefälle hängt es davon ab, wo die Leitung beginnt, der Ort liegt am Hang. Ein Höhenprofil (aus Tim-Online) hänge ich an, danach sind es aus der Ortsmitte etwa 8 m Gefälle (links ist die Einspeisung)
30l/min ist auch schon ne Menge Holz, ein normaler Duschkopf macht 12-15l/min.
Wenn ich im Zweifamilienhaus zwei Duschen gleichzeitig laufen habe passt es, oder?
Die Kosten setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen, erste Infos für die nackte Leitung liegen bei ca. 2.500 € (Internet, ohne Lieferung, ohne Verlegung) oder 6.000 € (örtlicher Tiefbauer, Leitung verlegt im Graben des EVU). Dann muss noch an beiden Enden angeschlossen werden, vermutlich mit Schacht, Zähler und Druckminderer. Vielleicht kommen auch noch Notarkosten hinzu. Und worst case andere Anforderungen, z.B. eine tiefere Verlegung.
Höhenprofil der Strecke 0–527.8 m: rote Linie mit Abfall und späterem Anstieg, schattiert.
X
xMisterDx
Siehst du. Deine Angaben sind absolut plausibel. DN40 macht bei 30l/min einen Verlust von 0,23bar auf 600m.
DN25 hat hier schon 2,7 bar.
Deswegen ist es schlicht nicht plausibel, dass 50 auf 150m so einen irren Mehraufwand bedeuten würde, der ins Unbezahlbare ausufert.
Denn die blöde Leitung 2 Nummern dicker zu machen. Das interessiert kaum jemanden. Ne Baggerschaufel für den Graben hat 40cm? Da kriegt man DN25 rein und DN40 genauso...
Malunga
Ich bin leider nicht vom Fach.
Mir wurde eben vom Versorger dieses Argument genannt.
Machbar wäre alles.
Uns waren die 25k€ für 49m eben teuer genug.
Vielleicht hätte es auch an der 150m entfernten Zuleitung gelegen, an welcher wir angeschlossen worden wären.
Letztlich wollte ich dem TE nur unsere Erfahrungen mitgeben.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Ähnliche Themen zu Bau einer 600m langen Wasseranschlussleitung Erfahrungen?
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
3Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
4Haus mit Bodenplatte bei Gefälle - Seite 752
5Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
6Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
7Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
8Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
9Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport - Seite 210
10Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
11Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
12Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
13Gefälle des Garagendaches verändern 10
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
16Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
17Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
18Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen - Seite 212
