ᐅ Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten
Erstellt am: 14.07.21 22:29
I
i_b_n_a_n
15.07.21 07:11
also wirklich nur Gefälle herstellen (sollte der Balkon ja sogar bereits haben) und abdichten gegenüber dem Haus und nach unten - puh. Dafür sind die aufgerufenen 1000€ je m² recht "sportlich".
Ja, und du hast bestimmt Recht mit der Annahme das das ein Abwehrangebot ist.
Wir bekommen heute unseren Balkon 😉, darauf kommt Balkodur. Ich schicke gerne mal Bilder wenn fertig, denn hier sind Abdichtung und Entwässerungsebene in einer Einheit. Material gibt es in diversen Ausführungen und das soll sehr dauerhaft sein. Das kostet selbst mit Montage keine 1000€ je m² und du musst keine Fliesen mehr anbringen.
Harakiri
15.07.21 08:56
Wir haben eine Dachterrasse, aber sonst ähnlich wie bei euch über Eck, nur etwas größer (ca. 45 qm). Angebot Dachdecker für Abdichtung, Dämmung mit PUR-Gefälledämmung, Regenfallrohren und Rinnen liegt bei ca. 6.500,00 EUR (netto). Und bei euch muss man nicht dämmen...
Patrick93
15.07.21 09:01
ja mit dieser Summe haben wir auch ungefähr geplant. Deswegen hat mich das so schockiert.
Hangman
15.07.21 12:47
Welchen Abstand hast Du zwischen OK Balkon und Türschwelle? Das sieht auf den Fotos nach sehr wenig aus.
Patrick93
15.07.21 12:53
Ca. 15 cm müssten das ungefähr sein
Hangman
15.07.21 14:48
Die Kosten sind zu hoch, aber das wurde ja schon gesagt. Zuallererst solltest Du Dir allerdings Gedanken machen, wie überhaupt entwässert und belegt werden soll:
Punkt- oder Linienentwässerung, letztere stirnseitig außen oder in/unterhalb des Belages, Entwässerung in Kanalisation (Rinne, Fallrohr) oder als Tropfkante bzw Speier auf das Grundstück, etc. Und dann auch gleich planen wie das Geländer und die Verblendung der Stirnansicht ausgeführt wird.
Es gibt für alles fertige Systeme (schau´ mal bei Schlüter/Balkone-und-Terrassen) - einen Profi, der Dich berät und es dann auch sauber ausführt brauchst Du trotzdem (nur halt nicht für 36K...).
balkonabdichtung
