Badplanung mit Wäscheabwurfschacht
4,50 Stern(e) 4 Votes
m_l_r_s
Nachdem hier im Moment so fleißig an einigen Bädern geplant wird und da durchaus gute Ideen und Vorschläge kamen, würde ich auch gerne unser Bad zur Diskussion stellen.
Insbesondere wünschen wir uns noch einen Wäscheabwurfschacht, wissen aber nicht so recht wo wir den platzieren sollen damit das auch im EG mit dem Schacht passt. Auch in der Position der Toilette und der Waschbecken sind wir noch unschlüssig.
Die Badewanne soll unter das Dachfenster, das Dachfenster kann allerdings noch geschoben werden.
Vielleicht hat hier ja jemand die zündende Idee.
Grundrissplan eines Hauses mit DG, EG und KG, Bad, Du/WC und Keller
Jochen104
Jochen104
dann versuche ich mich auch mal hier.
Als erstes sollte die Position des Wäscheabwurfs festgelegt werden, weil hiervon die weitere Planung abhängt. Optimal wäre der für mich so positioniert, dass er im EG im Abstellraum oben rechts verläuft und dann im KG unten rechts im Waschkeller heraus kommt.
Ob das so möglich ist, lässt sich leider ohne Bemaßung der anderen Räume nicht feststellen.
m_l_r_s
Hier noch die Maße aus EG und KG
Unsere Idee war ebenfalls im Bad neben dem Fenster an der Außenwand den Schacht zu platzieren. Allerdings haben wir Bedenken dass das etwas komisch aussieht an dieser Stelle. Auch wäre dann die Toilette dort etwas eingeengt wenn sie da bleibt, wo sie eingezeichnet ist.
Zwei 2D-Grundrisspläne mit Maßen und Raumbezeichnungen wie Keller, Bad und Flur.
Jochen104
Jochen104
Im KG fehlt das Maß des Raumes "Keller". Aber das musst du hier auch nicht einstellen, sondern kannst dir die Position selbst ausrechnen.
Legurit
Ich muss gestehen, dass das Öffnen des Bilds mich nicht unbedingt motiviert mir das näher anzugucken... was sehe ich da? Ich kann das nicht einordnen, da mir der Rest fehlt... grad wenn es um Wandverschiebung zwecks Dusche geht...
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung mit Wäscheabwurfschacht
1Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
2Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
3Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
4Erfahrungen Spülrandlose Toilette - Seite 4105
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
7Toilette zu nah an Wand, was nun? 31
8Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
9Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
10Dachfenster im Schlafzimmer? 13
11Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
12Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
13Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
14Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
15VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
16Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat . 17
17Kosten nachträgliches Dachfenster 20
18Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
19Dachfenster wgn Brandschutz nicht möglich - was sonst? - Seite 326
20Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
