Badmöbel bei halbhoch gefliesten Wänden montieren
4,30 Stern(e) 3 Votes
Stefan67422578
wir haben Badmöbel von Puris gekauft und möchten die Hängeschränke gerne montieren. Da unsere Wände nur 1,20m hoch gefliest sind, würde oben über den Fliesen ein Luftspalt entstehen.
Ich überlege nun, wie ich es am besten mache. Eine Idee wäre, die Seitenwand ein wenig einkürzen. Nur mit welchem Werkzeug, damit das Holz anschließend nicht ausgefranzt aussieht?
Oder habt ihr noch bessere Ideen?
Was hat denn die Seitenwand mit der Höhe der Fliesen zu tun?
Ich hätte jetzt vorgeschlagen, einfach den Schrank entsprechend niedriger aufzuhängen, damit der „Luftspalt“ verschwindet oder den „Spalt“ als normal anzunehmen. Allerdings kann es natürlich sein, dass ich die Frage und Situation falsch verstehe.
Schenk uns doch mal ein Foto :)
Tolentino
Tolentino
Genau was ist der Hintergrund der Frage? Ist es ein optisches Thema, also dass dir der Spalt ästhetisch nicht gefallt?
Dann mach den mit Acryl (überstreichbar) oder Silikon (nicht überstreichbar, dafür bich elastischer) zu. Bis 5mm geht das wohl einfach so, drüber würde ich eine Fugenfüllschnur einarbeiten, damit man nicht zu viel Dichtmasse braucht.
Die ganzen Seitenwände auszuklinken würde ich nicht machen.
hanghaus2023
Ich habe da die Wand auf Niveau der Fliesen verputzt. Das macht man so.
Du kannst auch die Möbel ausschneiden. DIY geht das mit einem feinen Sägeblatt.
Costruttrice
Die gleiche Situation werden wir in unserem Gästebad auch haben. Ist mir die Woche, nachdem das Bad fertig gefliest war, erst aufgefallen. Schrank hängt noch nicht, mich ärgert es aber jetzt schon, denn im nicht gefliesten oberen Bereich bleibt eben ein (Staub) Spalt. Ich habe überlegt, ob ich da eine passend zu geschnittene Gipskartonplatten reinstecke und dann mit Acryl drum rum.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badmöbel bei halbhoch gefliesten Wänden montieren
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
7Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
