Nayla_106816.09.10 00:31Hallo,
sag mal, haben die dir das so im EH verkauft?
Ich vermute mal du willst die Mülltrennung in den Schrank bauen? Da ist es schonmal die falsche Schublade. Dazu muss es der Auszug mit einer 45er Tiefe sein. Wie meinst Du das, dass die Schublade vor die Türen stößt? Geht die Tür nicht zu oder kommt die Schublade an den Türen nicht vorbei? Ist es die erste Variante sollte es ein Einstellungsproblem sein. Mach doch einfach mal ein Foto. Ist es die zweite Variante hast Du einfach die falschen scharniere. Die Standardscharniere (125er) sind nicht mit Auszügen kompatibel da die Türen nicht komplett beim öffnen aus der Tür klappen. Somit kommt die Schublade an den Türen nicht vorbei. Du musst dir die 153er Scharniere kaufen, dann Klappt es auch mit der Schublade.
Gib mal bescheid ob´s geklappt hat.
NfU
Na.
NfU
Na.
Hallo, danke für die Antwort, geht definitiv nur mit 153 Grad Scharnieren, wurde leider falsch in Kombination verkauft, wie ich gestern erfahren habe - nur dass ich die Türen nicht so weit ausklappen kann wegen Heizung. Nun habe ich den neuen Spülenschrank, wo ohne den Auszug leider hinten - wegen der nun unten fehlenden Rückwand - alles Gelagerte unter den Schrank fallen kann. Viel Glück N.
